查看: 6194|回复: 33
请教diy开尔文夹具用什么线好
发表于 2024-6-14 09:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教交流毫欧表不需屏蔽线的四线测量开尔文夹具用什么线好,原来使用普通电源线做的,正在做插头,开尔文架子有了,不知道用什么线好,谢谢
发表于 2024-6-15 09:19:25 | 显示全部楼层
yfbdsm 发表于 2024-6-14 23:51
同轴线;
普通线要双绞可增强抗干扰,提高测量精度
双绞线用于传输差分信号,双绞有利于抗共模干扰。
可是,LCR 表、交流毫欧表测试夹具里不是差分信号,双绞还有我前面说的线间耦合问题,我不知道为什么要这样做
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-6-16 16:48:18 | 显示全部楼层
参考yfbdsm老师连接图,用屏蔽线两根不好连,4根感觉多了。
同惠TH26004A 开尔文低电阻测试电缆是5线的估计有一根接地屏蔽线。
是否按照图一连接比较好。
发表于 2024-6-14 10:06:54 | 显示全部楼层
理论上线不重要,4线原理
线的电阻被认为是设备内的电阻,而不是被测量物品的电阻
只要你的线材电阻不是忽大忽小的就行
发表于 2024-6-14 10:38:05 | 显示全部楼层
理论上交流激励的开尔文测试夹需要用屏蔽线,以防止线间耦合引入误差,可参考 LCR 表夹具,LCR 表就是一种交流激励表。
若不屏蔽则无任何需要关注咸菜的地方,反正有损传输线反而不是辣么容易买到
 楼主| 发表于 2024-6-14 13:11:28 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-6-14 10:06
理论上线不重要,4线原理
只要你的线材电阻不是 ...
感谢JuncoJet版主老师指点,线的阻值稳定就行,知道了
 楼主| 发表于 2024-6-14 13:44:03 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-6-14 10:38
理论上交流激励的开尔文测试夹需要用屏蔽线,以防止线间耦合引入误差,可参考 LCR 表夹具,LCR 表就是一种 ...
washu老师好,毫欧表是HIOKI 3225 AC ,测量端口是六线类似GX16-6的航空插头样式的(插头布局不一样插不上),有2线激励电流端,2线电压测量端,另2线坛友介绍小电阻测量增加增益,毫欧表激励电流是1K正弦波,在测量端测量干扰很大,取样信号进入ADC前测量信号很干净,不像LCR 表夹具有屏蔽线接头。下图是原来测量的内部的信号
发表于 2024-6-14 19:28:45 | 显示全部楼层
直流测量的话也别选太细的线,万一想要大电流呢
发表于 2024-6-14 20:37:55 | 显示全部楼层
看菜吃饭,大湿你的 3545,你绝对不会想不开自己用个 28 号线吧
发表于 2024-6-14 20:59:40 | 显示全部楼层
3545 自己带线,前阵子看到有人出全新库存,俺又买了一根备用,估计够用到进棺材了
发表于 2024-6-14 23:51:21 | 显示全部楼层
同轴线;
普通线要双绞可增强抗干扰,提高测量精度
 楼主| 发表于 2024-6-15 08:29:15 | 显示全部楼层
谢谢coopydoo老师提醒,这个交流激励在输出端不好测试干扰比较大。
 楼主| 发表于 2024-6-15 08:42:13 | 显示全部楼层
同轴线;
普通线要双绞可增强抗干扰,提高测量精度
非常感谢yfbdsm 老师给出方案和实例照片分享,用过RG316镀银线射频同轴电缆50-1.5,线硬,手头还有音频同轴线比较粗没用过。非常喜欢您用鳄鱼夹做的测量夹。
发表于 2024-6-15 09:26:44 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2024-6-15 08:42
非常感谢yfbdsm 老师给出方案和实例照片分享,用过RG316镀银线射频同轴电缆50-1.5,线硬,手头还有音频 ...
射频线多是发泡聚乙烯、铁氟龙等材料,较硬。音频线有多种规格,比如 1533 线比较软且细,当然我不知道你的毫欧表具体参数和原厂线设计,但我觉得如果是一个 LCR 表的话,1533 线应该比(其它本贴提到的线)合适。
btw. 当然,不是说你要用 32 号...你可根据实际情况考虑
 楼主| 发表于 2024-6-15 10:00:36 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-6-15 09:26
射频线多是发泡聚乙烯、铁氟龙等材料,较硬。音频线有多种规格,比如 1533 线比较软且细,当然我不知道 ...
谢谢washu老师给的推荐,看到1533 线已经加入购物车,回家看看有没有类似音频线存货,
发表于 2024-6-15 10:37:03 | 显示全部楼层
测试低阻值看起来是否屏蔽影响不大,我电桥测试电池内阻直接用硅胶线
GMT+8, 2025-4-26 23:25
