查看: 9505|回复: 47
有点心动再加一条内存
发表于 2024-6-12 09:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
某东看到DDR4 3200 16G降到189, 我本本是板载8G+单独8G条,组成双通道16G, 集显去掉2G, 实际只有14G, 不玩游戏仅上网,平时剩余内存7-8G
考虑另买一条16G换上,这样总共8+16G, 按现在的技术,16G的前8G内存还是可以和板载8G组双通道,后8G工作在单通道,不知道实际使用会不会影响性能
最多可以再加一条32G,组成40G,但这么大是浪费,24G更合适我
不过也不急,狗东现在还在卖DDR3的条子,所以DDR4很长时间内还是有货
发表于 2024-6-12 09:16:41 | 显示全部楼层
CPU都过剩,内存加了也是浪费。
发表于 2024-6-12 09:47:35 | 显示全部楼层
固态硬盘才是提速的根本手段。
发表于 2024-6-12 09:43:24 | 显示全部楼层
不玩游戏仅上网,平时剩余内存7-8G ------ 已经剩余8G了,还用加 ?!有钱就是任性!!!
 楼主| 发表于 2024-6-12 10:01:09 | 显示全部楼层
这是空闲状态下剩余内存,基本没开别的程序,如果浏览器如果开很多页面,内存就会占用不少
要不再等等
 楼主| 发表于 2024-6-12 10:02:18 | 显示全部楼层
繁荣 发表于 2024-6-12 09:47
固态硬盘才是提速的根本手段。
2022年买的本本,机内2个硬盘已经是全固态nvme了
发表于 2024-6-12 10:11:27 | 显示全部楼层
我得全部板载,没有加的地方
发表于 2024-6-12 10:17:09 | 显示全部楼层
这东西。看你自己用电脑的感受,有钱就当我没说。直接上就完事了,
如果电脑卡顿,不一定是内存的问题,短板不一定是在内存上。
发表于 2024-6-12 10:33:11 | 显示全部楼层
有一种叫数码控,不把性能加到极限位置始终感觉不爽,即便是用不到那么大。
发表于 2024-6-12 10:45:12 | 显示全部楼层
非对称双通道没啥问题,而且条子也不贵,想加就加吧,我趁着低价加了16G*2 寨条用了一年多了
发表于 2024-6-12 10:46:33 | 显示全部楼层
以我的感觉,8G够了,16G有明显提高,也是普通应用到头了,32G没感觉。
发表于 2024-6-12 12:37:16 | 显示全部楼层
居然没有焊死在主板上,太良心了
发表于 2024-6-12 13:24:47 | 显示全部楼层
现在的应用都消耗内存,我随便编译个稍微大点的程序,40~50G内存就没了。
除了操作系统保底2G内存以外
一般应用场景下,一个CPU内核(超线程也算)有1G内存勉强够,有2G就比较适合了,4G就比较富余。
楼主可以看看,你的CPU有几个核心?
 楼主| 发表于 2024-6-12 14:43:27 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-6-12 12:37
居然没有焊死在主板上,太良心了
焊死的基本是LPDDR5, 市面没有这种条子,DDR4罕有焊死,但有的仅有1个插槽,比如我这台,厚道的双槽
 楼主| 发表于 2024-6-12 14:44:03 | 显示全部楼层
除了操作系统保底2G内存以外
一 ...
R5 5600U, 6核
GMT+8, 2025-4-28 15:30
