楼主: 胆收音头
推挽机的结实低频,单端机的有气无力,的根源在哪里?
发表于 2024-6-13 09:42:55 | 显示全部楼层
症结在这里:你的单端机输出牛电感量不够。推挽只负责半波波形,电感量只需要单端的一半就行了,单端机输出牛还有直流分量通过,工况比推挽更复杂。一家之言仅供参考。
发表于 2024-6-13 09:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 09:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-6-12 18:08
3ykt123兄你这话说得,我怎么是和您抬扛呢,太让人伤心了!俺不是一直抱着谦虚的态度在向你请教高深的音 ...
您过奖了,电子管音响技术俺本是半瓶水,没有什么可教人的学问,这点自知之明俺还是有的,您的昵称1k2已经告诉俺是资深级高手应当俺多多向您学习,回复使您感觉伤心那是俺的错,不懂事造成的,
发表于 2024-6-13 10:05:13 | 显示全部楼层
输出牛和管子匹配好,都够结实
发表于 2024-6-13 10:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 10:21:53 | 显示全部楼层
楼主的标题单纯看文字表面,其实是说了两个问题:“推挽机的结实低频,单端机的有气无力”----低频、功率(虽然楼主应该是指低频无力),但从文字角度,标题是没有表达出“只是低频有气无力”的,因为“推挽机的....”和“单端机的....”是完全并列的,与“但看低频,推挽机结实,单端机有气无力”不等效。
1)推挽机相对低频好(与单端比),是因为单端牛垫纸电感量下降了导致低频下限不够;
2)单端机有气无力(与推推挽比),是因为单端通常不会把音量调到最大(满功率是失真大)的情况下低音就更弱了(音箱低音的弹力是要一定功率才能表达);“更弱”是指本来低音就不够低再加上功率不够就更明显了。
第一个问题在同等条件下(绕法、铁芯,,,均摊下来)是客观存在的;
第二个问题是比较的前提不对等:是否有气无力,应该把两个电路功放 的功率设计成一致(这样管子等可能就不一样了),或者,把输出功率调到一致时进行比较(这显然不是楼主的方法),所以,把单端与推挽比低频力度,功率因素含在其中了很难排除掉。
只是粗浅理解,多谢指正!不同意勿喷哈。
发表于 2024-6-13 10:37:46 | 显示全部楼层
跟个人听音习惯有关,重金属摇滚跟室内弦乐四重奏的分别。小马拉大车当然会觉得虚呀。
发表于 2024-6-13 15:03:28 | 显示全部楼层
本身楼主比喻的都不对
阴极怎么能蓄积大量的电子,那样阴极不得挂掉了,
事实是,只要阴极的温度不变,发射电子的数量就是一样多的,只是栅极放过去多少,又挡回来多少的问题。
又不是汽车的弹射模式,阴极能憋住劲再把电子打出去。
发表于 2024-6-14 16:07:38 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2024-6-13 15:03
本身楼主比喻的都不对
其实我们忽略了最基本的东西,啥叫结实,在音响系统中结实如何定义,不搞清楚这点,一切无从谈起
发表于 2024-6-14 17:05:24 | 显示全部楼层
有气无力 一般是电源内阻过高,滤波电容量不够,尤其是电源变压器内阻高,再有就是输出变压器电感量小,导致低频时实际有功电流在减小,无功电流在增加。其他基本没有其他了。如果是台小功率的小鸡鸡,就宁可放弃一点超低频也不要,硬往超低频方向冲,因为这种超低频往往是伴随着大功率输出的,随时都会把你的小鸡鸡带到削顶饱和区,这样肯定是有气无力,力度的体现不在50hz以下,而在50HZ以上。所以有时小机放弃点超低频反而是种舍得。
发表于 2024-6-14 18:32:17 | 显示全部楼层
同意楼上的。
高中低频应该均衡才好听,就是说高音太突出低音不够,就刺耳易使人烦躁;低音过重高音不足就闷;低音传的远高音衰减快;
围绕中音,两边适度,语音时口齿清晰,音乐时高低音都有。
我个人最不喜欢现在的卡拉OK聚会、单位文艺晚会、路边集会、室外露天舞台,,,哪个不是低音振人?男声像得鼻炎?
衡量的粗略尺度就是,只要男主持的声音适中女生必然没有问题,因为女生不显著,本身就没有多少低音,应该以男生较音为准。
但一般文艺演出女的报幕的都还过得去,男的一出来绝对鼻炎味
发表于 2024-6-14 19:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
xzx010 发表于 2024-6-13 10:05
输出牛和管子匹配好,都够结实
没那么简单,音箱占50%以上的主导,瞬态和阻尼得调整到位
发表于 2024-6-14 19:55:47 | 显示全部楼层
       主要是电路构架决定的,单端天生有波形不对称,另有多极管三接的加速度小,标接要好些。这都影响低频的正确的体现。在推挽中,纯A类机(极少有纯A类机)也差于B类机(就是AB机在B段)。前段时间做过一些测试,本想发一帖“波形与听感”,供大家讨论,因杂事多而搁下了。
发表于 2024-6-14 20:14:04 | 显示全部楼层
如果谁能不计成本的把什么单端或推挽所用的输出变压器做大,同器件条件下进行比较不就出结果了?
发表于 2024-6-15 05:42:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 19:47
