楼主: 胆收音头
推挽机的结实低频,单端机的有气无力,的根源在哪里?
发表于 2024-6-11 22:14:54 | 显示全部楼层
qhj 发表于 2024-6-11 21:39
我准备在胆耳放上面,试试增加负反馈,看看有没有什么效果
看看,我测量过的一台胆耳放。
里面的反馈量还不低的。
欧博 Linear25 耳放测试-机器及电路图
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=256350
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 2024-6-11 22:16:44 | 显示全部楼层
有个高亮的帖子,3+3绕牛,我到现在还不明白,漏感小,不应该是初级包住次级,或者次级包住初级?
怎么可能3+3?总有一个在外面。
俺老了,很多东西不明白,糊涂了,或许是满满的人情世故?
发表于 2024-6-11 22:54:02 | 显示全部楼层
有个很著名的问题,问,导线或真空中电子的运动速度,等于电流的速度吗?
发表于 2024-6-11 23:09:47 | 显示全部楼层
哈哈。
你还别说,还有好几个人问过我类似的问题。
大概内容就是,千兆的交换机,那么接口也是千兆的。有人总是认为千兆的光纤比千兆的网线快。这就好比1斤铁比1斤棉花沉,哭笑不得。
发表于 2024-6-11 23:15:19 | 显示全部楼层
真要命。我给你回了2个帖子,都进shen he了。
我再试一次。
就是我见过好几个人认为,
1000M的光纤(光信号),比1000M的网线(电信号)快。
亲天,fa了3次,一次比一次字少。这次终于过了。第一次这么囧
发表于 2024-6-11 23:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-12 00:28:32 | 显示全部楼层
这是逻辑问题不是技术问题,一不小心又被带进阴沟里了
发表于 2024-6-12 10:09:59 | 显示全部楼层
身大力不亏,一力降十会
发表于 2024-6-12 10:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-6-11 18:55
如何搭配,找个电子服用量小的,容易多点电子就打饱嗝的?
院长的6n7p推动级架构就可以改善,把单端1
类推动延展到2类范围,所以玩胆应该举一反三学习,看懂优秀设计的精髓
发表于 2024-6-12 11:05:42 | 显示全部楼层
类推动延展到2类范围,所以玩胆应该举一反三学习,看懂优秀设 ...
按照您先前所支持的理论,院长那个电路静态电流也不小,并且是甲类,也就属于有气无力和范筹,现在你又来推荐学习优秀设计了,我越来越晕菜 难道是因为这个是A2状态,所以就优秀,那院长其它的设计就是那个什么什么 ,是这意思吧
发表于 2024-6-12 11:11:01 | 显示全部楼层
711老哥你说对了,这问题就没技术的事,逻辑足矣
发表于 2024-6-12 11:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-6-12 11:05
按照您先前所支持的理论,院长那个电路静态电流也不小,并且是甲类,也就属于有气无力和范筹,现在你又来 ...
本人楼主所指单端是指一般性a1类,电容耦合架构,于是出现软弱无力是很大概率,a2可以改善这种情况,因为是直偶,有电流辅助驱动一点也不奇怪
发表于 2024-6-12 11:37:20 | 显示全部楼层
3ykt123 发表于 2024-6-12 11:28
本人楼主所指单端是指一般性a1类,电容耦合架构,于是出现软弱无力是很大概率,a2可以改善这种情况,因为 ...
哦,我明白了,因为还有个栅极电流加进去了,所以才生龙活虎的是吧?望3ykt123兄不吝赐教
发表于 2024-6-12 11:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
电容耦合架构和低阻直偶驱动低频力道完全不一样,摆个地摊,就可以得出结论的
发表于 2024-6-12 11:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
卤煮的解释看的俺如雷灌顶
GMT+8, 2025-4-29 15:45
