查看: 1851|回复: 22
求教各位朋友个问题(为啥中放电压那么低)
发表于 2024-6-11 16:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大家个问题,下面的电路是日本的收银头电路,为什么电子管的工作电压设计的那么低,个人觉得最低工作电压也得100多吧,这么设计的目的是什么?是不是日本电压是110v的原因导致的  谢谢 trio_af-220_am-fm_tuner-3.jpg
发表于 2024-6-12 09:26:58 | 显示全部楼层
408496431 发表于 2024-6-12 09:14
谢谢朋友指导  看了您的作品深感佩服,请问您的中放电子管阴极旁路电容用的什么类型的电容?是云母电容么 ...
我常用NP0规格的贴片电容(方便购买价格便宜性能非常优秀),1206封装,都在电路板背面这样布线最短。
你喜欢插件的话,就买大直径的高频瓷片电容。。。最好不用独石电容,薄膜电容也不太适合。
中放旁路容量我咨询过群里老师,102(0.001uF)比较合适,大一点也可,最大不超过103(0.01uF),电容太大高频特性反而不好。电容好坏可以用LCR表看D值来分辨
发表于 2024-6-11 16:28:51 | 显示全部楼层
放大的信号一共也没有几伏,电压高没用,况且五级管的饱和压降低,屏压超过30-40V以后曲线几乎都是水平的,跟电压高低关系不大了。
发表于 2024-6-11 17:52:16 | 显示全部楼层
主电源也就80V,能用上10颗管子光做个收音头,肯定不是为了节约,难道这样有利于减小噪音?
发表于 2024-6-11 18:33:41 | 显示全部楼层
是不是日本电压是110v的原因导致的
肯定不是这个原因。因为他有个电源变压器了。你要怀疑串丝机,到时有可能,但这个机器,不会。
发表于 2024-6-11 18:35:54 | 显示全部楼层
不过这机器看着怪 有意思的。FM和AM居然是完全分离的电路,不是合用的。按说这个算高档货,但看鉴频以及检波等部分,算不上太好。
 楼主| 发表于 2024-6-11 20:28:47 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-6-11 18:35
不过这机器看着怪 有意思的。FM和AM居然是完全分离的电路,不是合用的。按说这个算高档货,但看鉴频以及检 ...
我看过这个机器的实物,调频用了一个空气三连,调幅用了一个空气三连
 楼主| 发表于 2024-6-11 20:29:43 | 显示全部楼层
我也有这个怀疑,正准备按这个电路做个调频收音机
发表于 2024-6-11 21:53:40 | 显示全部楼层
电压低,相对噪声就低。
本来电磁波信号就是μV、mV级的,不用多高的电压。
发表于 2024-6-11 22:12:56 | 显示全部楼层
期待你的大作。
这个机器值得做,管子也好买,不算贵。
就是各种线圈需要自己绕了,挺麻烦。
发表于 2024-6-12 09:04:48 | 显示全部楼层
这个问题我曾经也疑惑,咨询过群里老师,得到回复跟楼上老师差不多意思
我自己总结就是:五极管工作点只要过了膝点对电源就不敏感了,工作电压取低对增益影响不大,还可以降低噪声,降低成本外
这个图我仿制过也发过帖子,自我感觉音质好,相位鉴频器的最大优点失真很低体现出来了,声音有胆味。低压供电弊端就是高放电压低了,三极管工作状态有点不好(也有可能是我制作水平低导致),整机增益还是有点受限,灵敏度不是很理想,适合信号好的地方使用
使用微型电子管6J1B做一个FM中放(微型管、大中周、相位鉴频)
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=159200
(出处: 矿石收音机论坛)
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:14:32 | 显示全部楼层
我自己总结就是:五极管工作点只要 ...
谢谢朋友指导  看了您的作品深感佩服,请问您的中放电子管阴极旁路电容用的什么类型的电容?是云母电容么?这个电容容量感觉是不也有说法  我看的有的电路中放电子管阴极旁路电容用的2200PF的
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:15:27 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-6-11 22:12
期待你的大作。
这个机器值得做,管子也好买,不算贵。
以前已经按这个电路做了一台了  只因为丑,所以拆了准备重新做一个
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:15:53 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-6-11 21:53
电压低,相对噪声就低。
谢谢海版指导 非常感谢
发表于 2024-6-12 09:46:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 00:19
