楼主: 汉江水
3AG1锗管
发表于 2024-6-11 00:48:38 | 显示全部楼层
我们说的是六楼这个菲尼斯的测试仪,测不了锗管,从此不再买这个品牌的仪表了
反而楼主的这种测试仪,来源自国外的高手开源自制,经过社区多代试用和更替,已经相当具备可用性了。虽然便宜,但其软件是成熟的。反而是菲尼斯这种厂商,仿制这类多用测试仪时估计人为设定了一些参数,而设计师根本不用老式锗管,才会调校出这种根本不认锗管的玩意。
发表于 2024-6-11 08:56:06 | 显示全部楼层
这类测试仪,测试性能完好的元件,看看管脚排列,看看参数都还行。
不要拿它来判断元件的好坏。坏元件或性能很差的元件,测出来就千奇百怪,牛头不对马嘴了。
发表于 2024-6-11 10:07:39 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2024-6-10 15:40
回2楼,这是棕色点,hfe为90~120,是合格的,说明40年来质量还是很稳定的。谢谢回复。
棕色不是最低一档吗?按Ices=1uA,那相当于Iceo对应的基极电流也大概是1uA,Iceo=26uA,则实际放大倍数为26,测试结果显示100倍,应该虚标了,
 楼主| 发表于 2024-6-11 10:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
灰点是最高一档,>200。这些管子当时在买来时,就焊了一个简易测试小装置,用的是固偏,电压6v,标点hfe普遍为90~120,lceo:你看那盒上我都分出来写在上面,最左边那一排lceo是>100uA的。兰点的普遍在70~90左右,lceo最低的5uA(都是6v电源)。当时测这些管子室温记得是22~24℃。
这些管子每盒里面放有合格证,合格证上有hfe范围,管子型号,生产日期等。只不过这些合格证找不到了。
色点各色范围大小国家并没有标准,各厂自定。咱们平常熟悉的色点主要是上海厂的。我这几盒管子是南昌生产的,生产吋询记得是1980年。
 楼主| 发表于 2024-6-11 10:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
我手上还有些30多年前买零散的管子,这些管子是从杂志上邮购的,放了30多年,管子性能lceo都普遍偏大,hfe也明显增大,性质发生变化,说明原来邮购的很可能是小厂的或业余品。
 楼主| 发表于 2024-6-11 11:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
用这小东西测漏电流偏大的电容(非电解),它就提示:你所测元件己损坏。相当准确,老式70年代金属化纸介电容耐压160v,搭电路24v电压下漏电流5~10uA,漏电相当大。
用它测电容容量也就是个大概准,将测试电容用电桥校对,误差5%~8%左右(与测试仪结果比较)。
发表于 2024-6-11 11:17:14 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-6-11 10:07
棕色不是最低一档吗?按Ices=1uA,那相当于Iceo对应的基极电流也大概是1uA,Iceo=26uA,则实际放大倍数为26 ...
从高到低排序,棕色排在第三档,前两档是白、灰色(哪个排第一记不清了),再往下是蓝、绿、红。红好像是最低档。
发表于 2024-6-11 12:31:29 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2024-6-11 11:17
从高到低排序,棕色排在第三档,前两档是白、灰色(哪个排第一记不清了),再往下是蓝、绿、红。红好像 ...
从小到大,红黄绿蓝紫灰白。
不知道Ices是什么参数?
发表于 2024-6-11 13:23:23 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2024-6-11 11:12
用这小东西测漏电流偏大的电容(非电解),它就提示:你所测元件己损坏。相当准确,老式70年代金属化纸介电 ...
楼主请发一个测试仪的链接给我看一下,是不是某商家的,也会准备尝试买一个看看。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-11 14:52:31 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-6-11 12:31
从小到大,红黄绿蓝紫灰白。
对,漏了个黄色。棕色其实应该表述为紫色。
发表于 2024-6-11 16:45:18 | 显示全部楼层
这个T7的测试仪我也买了一个,不记得是哪个论坛介绍这个东西,记得当时有个叫“浩祺心”网名的人说他的T7才是原创,他能拿出源码,我也不懂,在淘宝找到了浩祺电子科技的店铺,看介绍他应该是原创作者,所以买了个,用起来还不错,就是电池使用时间有点短,自己打开换了块容量大点的聚合物锂电池换上。测试参数基本可信,用来对照和分辨管脚很方便。
这盒三极管参数不错,算得上上品,好东西不好找了。
发表于 2024-6-11 17:11:13 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2024-6-10 13:30
不能测锗管的是这个。
让厂家升级下程序就可以测了
发表于 2024-6-11 17:12:38 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2024-6-11 16:45
这个T7的测试仪我也买了一个,不记得是哪个论坛介绍这个东西,记得当时有个叫“浩祺心”网名的人说他的T7才 ...
我手上的就是 浩祺 的,没有外壳,最古老的那种,买来没用过几次
 楼主| 发表于 2024-6-11 18:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
回24楼坛友,真对不起我不会发链接,前面楼层我发了店铺名,在x宝上搜一下这店铺。
发表于 2024-6-12 13:51:20 | 显示全部楼层
能测3AG1这类漏电极小的锗管,对于3AX之类漏电低频管你试试,能不能准测锗管是内置程序问题.现在大多数是以硅管优化,对锗管优化少,所以有偏差。这类测试提供的Ic电流单一而且小,只适合漏电小,Icm小的小功率管,3AX31B手册上放大倍数Ic在100mA条件下数据.更别谈中,大功率管了。按照直流参数定义做搭配一套电路,用双表这才是最好的方法。
GMT+8, 2025-4-28 22:03
