楼主: qlzh
拆耳机插座、中周等多脚零件用什么法好?
发表于 2024-6-9 12:22:42 | 显示全部楼层
用热风枪是最好的办法,枪头根据零件大小可灵活更换
发表于 2024-6-9 12:30:39 | 显示全部楼层
其实我感觉最方便有效就是做个专用的烙铁头,上去待锡化了一下就拔出。
发表于 2024-6-9 15:09:44 | 显示全部楼层
我习惯堆锡,烫化大坨拿下来,烙铁用马蹄头
发表于 2024-6-9 18:32:32 | 显示全部楼层
空心针拆焊技巧
空心针拆焊技巧主要包括使用空心针进行拆焊的步骤、注意事项以及适用情况。12
使用空心针进行拆焊的步骤:
首先,使用电烙铁将需要拆焊的元件焊点上的焊锡熔化。
选择比元件引脚稍大的空心针,让元件引脚穿入空心针中间。
旋转空心针,同时将电烙铁移开,待焊锡凝固后,取出空心针。
此时,元件引脚与焊盘之间会形成一个缝隙,可以取出元件引脚。
注意事项:
在使用空心针之前,确保空心针的孔径与元件引脚的粗细相匹配,以避免过大或过小的孔径导致拆焊困难或损坏。
操作时,应保持手部稳定,避免因抖动导致空心针插入不准确。
拆焊后,应检查元件引脚与焊盘是否完全分离,以及是否有焊锡残留,确保拆焊质量。
适用情况:
空心针拆焊适用于多种电子元器件的拆卸,尤其是当元件引脚较细且空间允许时。
对于小孔里面粗针脚的情况,可能需要尝试多次或使用其他工具辅助,因为强插可能导致焊盘翘起或损坏。
空心针拆焊方法因其工具简单、操作方便、拆焊质量好而受到广泛使用。
综上所述,空心针拆焊技巧通过简单的工具和操作步骤,实现了对电子元器件的精确拆卸,适用于多种情况下的拆焊需求。
发表于 2024-6-9 18:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-9 22:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 10:13:03 | 显示全部楼层
假如当初PCB设计时,焊盘金属化孔孔径和元件脚直径相差小的话,就很难锡吸,
特别是Sprint Layout的元件库,很多都是用0.6mm的,且外径也小,拆起来很容易坏焊盘,所以我画PCB时,能改的都尽量增大0.2mm。
发表于 2024-6-10 16:04:11 | 显示全部楼层
憋一口气,烫化一个头,把流动的锡吹跑,然后下一个。
发表于 2024-6-10 16:18:31 | 显示全部楼层
电动吸锡器,可以试试。当然也不是万能,有些孔比较小的也是吸不好。温度太高容易烫坏板子,温度太低,效果不好。
堆锡是个好法子。
再就是热风枪,最好也是先堆锡。把脚连起来,利于传热。
发表于 2024-6-10 16:29:43 | 显示全部楼层
分立元件用加热吸锡一体的·吸锡器好用,价格不要太低,此外空芯针也好用。贴片元件还是用热风枪好用。
发表于 2024-6-10 17:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
我习惯用吸锡带。
发表于 2024-6-11 09:42:17 | 显示全部楼层
我用过粗铜丝,把焊点连起来加热,相当于堆一大坨锡。有个帮手,两把烙铁同时加热更好。
发表于 2024-6-14 09:38:59 | 显示全部楼层
热风枪最好,调合适的风力和温度,吹风嘴不要太大。
 楼主| 发表于 2024-6-14 09:46:11 | 显示全部楼层
感谢以上各位的回复!总结一下:
一、使用热风枪;
二、电动吸锡器;
三、普通吸锡器(需配合电烙铁使用);
四、吸锡带;
五、空心针头;
六、堆锡。
发表于 2024-6-14 09:54:51 | 显示全部楼层
拆变频器的模块才叫一个难呢,空心针、电热吸锡器、粘锡都用上了,就是拆不下来。双面板拆元件就是难,明知道问题就在哪,但是元件拆不下来,干着急。
GMT+8, 2025-5-2 15:52
