发表于 2024-6-8 09:38:00
so 问题就在这里,如果你的应用场合是一个比如竞赛节目的亮灯,大部分时间开关 SW1 是断开的,抢答的时候才偶尔被按下,负载是一个灯泡,那你的应用场合用这个电路是没问题的(但也不太安全比如会出现 SW1 一开始就被压住,后台才通电导致摸死烧掉)。
你的应用场合显然这个电路就不合适,前面很多坛友也分析和给出建议了。用 P 沟摸死是最简单的但 P 沟摸死略贵且选择略少且 Rds_on 略大;用 N 沟摸死要改变负载和摸死的相对位置,就看你的负载是否合适:我不是很清楚你说的高频烙铁是否都必须共地,如果不必须其实是可以那样接的:通常的,市电环境里开关接到相线是因为市电的中性线是接到大地的,相线对大地可形成回路,误触会发生触电事故,所以开关接到相线更安全。
但在低压直流回路尤其是和大地悬浮的低压直流回路中不一定需要遵循这个原则,具体情况可具体分析。对浮置的低压直流回路而言,公共端不一定必须是电源负极,也可以是电源正极,因为反正你电源正负极都没接到大地,谁是公共端是一个定义问题,和市电不一样
