楼主: w24895572
大佬,帮个忙。谢谢了。万用表烧了。
 楼主| 发表于 2024-6-6 17:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
tao1979 发表于 2024-6-6 17:12
换一个吧。有兴趣的自己折腾一下
想折腾,就是不知道哪里坏
发表于 2024-6-6 17:56:44 | 显示全部楼层
表还是不亮
啥叫不亮,屏幕没显示?多半是那个绑定(牛屎)芯片烧了 次要可能是比较器(运放)烧了导致电池电流都往那走了,你可以用另一块表检查开机后电池电压是否还正常,正常说明是那个绑定(牛屎)芯片烧了,异常就是随便哪个芯片都可能烧了
 楼主| 发表于 2024-6-6 18:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-6-6 17:56
表还是不亮
谢谢,通俗易懂
发表于 2024-6-6 18:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2024-6-6 17:40
雾里看花!!!朦朦胧胧。
我还是搬个大的吧
手机载图,没办法
发表于 2024-6-6 18:39:22 | 显示全部楼层
拆开另一面看看----开关拨盘烧了---只能扔了
发表于 2024-6-6 18:43:19 | 显示全部楼层
送人还好一点
发表于 2024-6-6 18:49:30 | 显示全部楼层
最好的解决办法就是拼dd上3块钱包邮再买一个
 楼主| 发表于 2024-6-6 19:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
是按键开关的
发表于 2024-6-6 19:57:45 | 显示全部楼层
你要是真的闲的没事干想修的话着重检查一IC4 TL062,没把握就换一块试试。
 楼主| 发表于 2024-6-6 20:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,您有空指导下吗?
 楼主| 发表于 2024-6-6 20:49:12 来自手机 | 显示全部楼层
表还是不亮
能留个联系方式吗,谢谢了。
发表于 2024-6-6 21:18:15 | 显示全部楼层
国产的表用蜂鸣档去捅380V,峰值电压500多V,十有八九会挂了(所以国产表都说全量程220V保护)。鄙人自己的日置和福禄克舍不得去试。原因是电阻档的保护三极管容量太少,500V多的峰值电压,直接加在PTC上,电流是300多mA,保护三极管在PTC明显变大之前不烧断(短路就捡到了),表大体没有事情,如果烧断了,芯片肯定挂。
发表于 2024-6-6 21:22:31 | 显示全部楼层
楼主想修表,第一要检测不开机时电流大不大,如果电流大,要检测COM与电池正负间的2.8V,6.2V左右的正负电压正常不?电流大电压又不正常,把那颗蜂鸣驱动的LM358拆了,电流还正常不?如果电流还不正常,把板上主芯片以外的IC全拆了,这个时候还不正常,就是芯片挂了,扔了。。。。。
 楼主| 发表于 2024-6-6 21:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
hawk202211 发表于 2024-6-6 21:22
楼主想修表,第一要检测不开机时电流大不大,如果电流大,要检测COM与电池正负间的2.8V,6.2V左右的正负电 ...
谢谢,扔了吧。
发表于 2024-6-6 22:00:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 05:26
