查看: 1226|回复: 17
有源差分探头,测示波器探头补偿端,方波噪声有些大正常吗?
发表于 2024-6-6 15:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用高压差分探头,测示波器面板上的 探头补偿端子,显示的方波噪声比较大。这个正常吗?
有源差分探头的电源变压器230伏转9伏,空载测量有12.75伏。
请问方波噪声是什么造成的吗?
谢谢大家,谢谢404和ssffzz等等,问题解决了,是我买的差分是测超高压的,所以测小信号有噪声。
补充内容 (2024-6-7 13:41):
后来我在示波器带宽限制设置在了20M就好了,我的差分探头带宽也就30M.
 楼主| 发表于 2024-6-6 15:25:34 | 显示全部楼层
补图........
补图
补图
发表于 2024-6-6 15:42:49 | 显示全部楼层
差分探头俩输入端,一个连校准信号端,另一个接示波器校准地,了?。
 楼主| 发表于 2024-6-6 15:51:38 | 显示全部楼层
应该是的。
就是类似无源探头的接法。红接信号,黑接地。
发表于 2024-6-6 16:10:51 | 显示全部楼层
1、你拍个照片看看具体的接法。
2、还有这个差分探头的规格参数。
3、差分探头2个头短路的情况下,示波器显示什么?
 楼主| 发表于 2024-6-6 16:14:50 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-6-6 16:10
1、你拍个照片看看具体的接法。
2、还有这个差分探头的规格参数。
今天不方便,明天上。
发表于 2024-6-6 16:20:48 | 显示全部楼层
你的差分探头衰减是多少倍的,如果是 100 或者更高的话,你拿来测量小信号,信噪比当然会很低了。
 楼主| 发表于 2024-6-6 16:23:49 | 显示全部楼层
1、你拍个照片看看具体的接法。
2、还有这个差分探头的规格参数。
1、
差分BNC接示波器CH1
示波器CH1设置衰减100倍
差分探头调到100倍
差分红表笔接 探头补偿 信号
差分探头黑表笔接 探头补偿 地
2、
两端之间耐压3.5KV
衰减100倍 直流350v交流230v
还有衰减1000倍的
 楼主| 发表于 2024-6-6 16:24:55 | 显示全部楼层
是可以测1000倍的,最高3.5KV。
原来是这样,谢谢。
 楼主| 发表于 2024-6-6 16:25:52 | 显示全部楼层
谢谢大家,知道原因了,问题解决了。
发表于 2024-6-6 16:26:27 | 显示全部楼层
zhengwenke 发表于 2024-6-6 16:24
是可以测1000倍的,最高3.5KV。
原来是这样,谢谢。
我想再看看那个探头的输入阻抗,还有探头的线未屏蔽的部分伸出来多长。
再就是短路掉试试,看看有无干扰了。
干扰可能是探头输入阻抗太高,引线太长,或者还可能是探头的电源引入的。
我能想到的就这些,你再观察下。
发表于 2024-6-6 16:27:12 | 显示全部楼层
假设他这个探头倍率识别正确,示波器2V/Div,2.5格,5V幅度方波; x100的话,20mV每格,觉得也不会这么噪; 2mV每格这个噪法还凑合,x1000。
 楼主| 发表于 2024-6-6 16:32:02 | 显示全部楼层
再就是短路掉试试,看看有无 ...
图片不敢上,怕有影响。
不过那跟接示波器和差分的BNC线就有0.5米长。
输入阻抗16M.
谢谢。没问题了。
 楼主| 发表于 2024-6-6 16:33:09 | 显示全部楼层
不敢短路,怕把示波器烧掉。
发表于 2024-6-6 16:34:07 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2024-6-6 16:27
假设他这个探头倍率识别正确,示波器2V/Div,2.5格,5V幅度方波; x100的话,20mV每格,觉得也不会这么噪; ...
要看探头的具体指标了,俺新买的麦科信探头,号称低噪声,在 50x 量程输入短路的情况下也有差不多 6 mV 的底噪。
GMT+8, 2025-4-27 02:53
