楼主: 苏南小衢
求解关于倒相的问题
 楼主| 发表于 2024-6-5 17:22:27 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-6-5 16:40
楼主这26V以上的上下臂的正弦波形图不用改牛倒相推动,用牛推,牛的频响肯定做的没这个好。
     谢谢超师提醒!我明白了,今天有亊没动手。由于推动电压上不去,我就一头扎进了前级捣鼓,其实极有可能是后级在作怪,刚才mowin和1k2两位老师也提及了,与我昨晚想的方向基本一致。我初步估计是我人为的问题,因为瞄准了前级,我没有把后级功放管是三极管接法的事说明白,是功放管栅流的原因而造成推动电压上不去的可能性很大,至于真相到底是否?只能明天弄了再向你汇报吧。
发表于 2024-6-5 17:27:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 17:52:25 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-6-5 17:22
谢谢超师提醒!我明白了,今天有亊没动手。由于推动电压上不去,我就一头扎进了前级捣鼓,其实极有 ...
       估计不是栅流问题,有栅流是已达到应有功率后会产生。听你所说没达到应有功率而波形就变,这一现象估计功率级没调好,工作点不对,可能阴阻大了、电流小了、总电压低了等等。
发表于 2024-6-5 19:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 19:11:36 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-6-5 17:27
你说的没错,这就是第一级与第二级要改成电容耦合的。EL34推挽,5881推挽。
这种忽悠人的电路图,发出来的目的是什么?
倒相级,栅负压是多少?
发表于 2024-6-5 19:12:55 | 显示全部楼层
EL84阴极电阻R15,
单管电阻是120欧,双管共用一个不应该是60欧吗?
或者双管阴极各用一个120欧单独接地也可以。
是甲类推挽还是乙类推挽?
 楼主| 发表于 2024-6-5 19:17:48 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-6-5 17:52
估计不是栅流问题,有栅流是已达到应有功率后会产生。听你所说没达到应有功率而波形就变,这一现 ...
谢谢老乡!
  我改天试试后再说,准备做以下几个动作,看推动电压的变化:1.将三接改为标接和超线性接法,同时监测帘栅极电流大小。2.改变B+电压。3.更换不同的阴极电阻。4.调整1.6脚的接法(接屏极或阴极)。等我试好后再汇报你听。
 楼主| 发表于 2024-6-5 19:26:36 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-6-5 19:12
EL84阴极电阻R15,
或者双管阴极各用一个120欧单独接地 ...
     我1楼的图用的是前级,后级实际装机是固偏+三极管接法。试验台是自偏,阴极电阻两管共用220Ω。都是6P15管子。阴极分开单独一路,我也准备试试什么情况。
  谢谢您的回复!
发表于 2024-6-6 06:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-6 07:06:33 来自手机 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-6-6 06:23
mowin你好,谢谢你的关注,而且指出图纸的缺陷和失误的地方,并且还补充了正确的线条,在此再次感谢你 ...
倒相级的栅极偏置应该还有的笔误,可能你电路是对的,只是图上画漏了
发表于 2024-6-6 07:48:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-6 11:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-6 12:51:10 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-6-6 11:57
发出来的目地是什么?你认为呢?忽悠人的电路图,举报吧!立功的机会来了。
倒相级,栅负压是多少? ...
倒相级X7,栅极接地,阴极33K,你设定的工作点是多少?上臂还短路了。
做了几台胆机就牛到这个程度了?
你去指导别人去改倒相,结果出了一个上下都错误的电路,目的是什么?
发表于 2024-6-6 15:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-6 16:42:14 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-6-6 15:58
这论坛不管小的还老的,或者是资深的还是刚进论坛的,都围着帖子发表看法和建议,出测试图的出测试图, ...
建议就是拿一个错误的电路出来骗人?
倒相管是12AX7,栅极接地,阴极33K,你觉得阴极电压有多高?会有多大的输出? 屏极输出是短路到地。
GMT+8, 2025-4-29 14:43
