楼主: xyn1
请教震华500万用表头维修
发表于 2024-6-1 00:24:10 | 显示全部楼层
不怕用,就怕拆开瞎捣鼓,一捣鼓就坏
发表于 2024-6-4 22:58:37 | 显示全部楼层
xyn1 发表于 2024-5-30 11:48
如果坛友不好说钱,赠送如下两个个万用表,还有一个拆机的配件表,
完好的两个都在1.7kg ,其中一个能测 ...
记号,有一个朋友可以维修,刚才给他发信息了,没有回复,估计是睡着了,这个朋友是500表迷。
 楼主| 发表于 2024-6-5 11:10:22 | 显示全部楼层
坛友好 麻烦您给问问,能帮忙给修不,付款或赠物都可以
发表于 2024-6-5 11:49:33 | 显示全部楼层
刚修好一个南通500-1,和你这个故障一样,过程是这样的,打开发现下游丝脱胶,测动圈2,2k好的,这时候千万不要乱动,首先用胶带固定指针,固定在零位,这样动圈不会动了。然后用细牙签调整轴座在动圈上的位置,仔细看在中心位置,也是凭经验和运气,胶的问题,也考虑很长时间,最后选用白乳胶,为什么用它呢?感觉是水性的,可以稀释,干得慢,关键是怎样点胶,还是用细牙签,用水稀释一下胶,沾的越少越好,轴座4个边分别点,耐心等待,干后,可以折下胶带,这个时候,如果表针顺畅摆动是最理想了,最后再把表针固定好,在仔细点一次胶,就大工告成。
补充内容 (2024-6-5 16:56):
还有最后调整动圈,平衡。这时候经过一番折腾,游丝肯定变形,用烙铁焊一下焊点,不要焊下来,游丝马上自己恢复原状,其次调整平衡,等等
发表于 2024-6-5 12:16:50 | 显示全部楼层
       换一套动圈总成。。。。这个是根本。
       其他的修,补,动圈即使动起来,准确性,线性等等,终归不是那么回事,就是专业的修表人员,也恢复不到原来状态。。
 楼主| 发表于 2024-6-5 14:18:37 | 显示全部楼层
jiayi64 发表于 2024-6-5 11:49
刚修好一个南通500-1,和你这个故障一样,过程是这样的,打开发现下游丝脱胶,测动圈2,2k好的,这时候千 ...
谢谢坛友,我这个表头已经不通,线圈估计是在开裂哪里断掉了,
 楼主| 发表于 2024-6-5 14:20:06 | 显示全部楼层
京南 发表于 2024-6-5 12:16
换一套动圈总成。。。。这个是根本。
       其他的修,补,动圈即使动起来,准确性,线性等等, ...
谢谢坛友,我有500表头,就是没有修理过,怕问题扩大,最近孔夫子买了几本指针表维修原理的旧书,再等等看,不行自己尝试一下,
发表于 2024-6-5 16:59:47 | 显示全部楼层
xyn1 发表于 2024-6-5 14:20
谢谢坛友,我有500表头,就是没有修理过,怕问题扩大,最近孔夫子买了几本指针表维修原理的旧书,再等等 ...
有500表头,查一下,如果好的话,直接用就行了。
发表于 2025-4-2 19:27:25 | 显示全部楼层
好表,漂亮,一定要修好
GMT+8, 2025-4-26 09:19
