发表于 2024-5-30 00:07:17
来自手机
“同步检波”和“相干检波”是同一个意思,就是用锁相环电路产生与中频载波同频同相的振荡波,利用大幅度的振荡波去开关检波二极管或者三极管,从而使检波二极管或三极管工作在完全开启和完全关闭两种状态。同步检波的优势之一:无论末中放输出中频幅度大小,检波器都几乎不产生谐波非线性失真,用于视频检波可以提升画质,但对于音频检波来说优点不明显。同步检波的优点之二:可以对双边带或者单边带的平衡调幅信号检波,而二极管检波或者三极管检波器不能。同步检波的劣势:当末中放输出幅度低于锁相环锁定下限,锁相环振荡器产生的振荡波与中频不同步,就无法检波,而加有正向偏置的二极管检波器或者三极管检波器可以认为没有输入信号幅度下限,理论上可以对任意幅度的调幅波检波。
单纯的同步检波并不会让接收设备获得额外的抗电磁干扰能力,有些收音机的“同步检波”并不是单纯的同步检波而是I/Q正交检波,就是利用90°移相电路获得相位相差90°的两路中频信号,两路分别与锁相环振荡波进行同步检波,两路同步检波输出波形经过和差矩阵电路相加或相减,就可以过滤掉其中一个边带的包络,只输出另一个边带的包络,从而使收音机具备边带选择的功能。当“同频干扰”的频谱在信号两个边带分布不对称,过滤掉其中一个受干扰严重的边带,可以降低干扰产生的噪音。边带选择功能不仅仅可以通过I/Q检波器实现,超外差接收设备的LC回路中频滤波器做成窄带(带宽不大于信号带宽的一半),只要带外衰减足够大,也具有边带选择的作用。 |
