楼主: 老村长
换可变电容求教
 楼主| 发表于 2024-5-30 11:31:23 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-5-30 11:25
鱼上有,你去看一下
买过他家的,描述有误,说是AM两边120P,到手实测是差容HF,一边80一边130,现在替代试验的就是这种
发表于 2024-5-30 11:32:36 | 显示全部楼层
那只能拆旧的了,我上次也让华伟骗了一次,
 楼主| 发表于 2024-5-30 11:36:37 | 显示全部楼层
可能真像长短老师说的那样,等容差容不能简单代换
 楼主| 发表于 2024-5-30 11:41:11 | 显示全部楼层
SONY有款小机-SRF85,用的米兹米可变,AM140P*2,也是无法找到替代品。它的本振联上串了一只1200P的垫整等容,差容也换不了,等容也找不到,这些老机可变电容又容易坏,真是难题
发表于 2024-5-30 12:20:59 | 显示全部楼层
拆德生小收音机,把天线和本振一起换了,
 楼主| 发表于 2024-5-30 12:43:45 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-5-30 12:20
拆德生小收音机,把天线和本振一起换了,
这是个思路,我来找找。
这本振尺寸7.5*7.5,高度仅6MM,高了又装不下
发表于 2024-5-30 18:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
既然换上差容可变电容之后信号回路高频端能找到谐振点,那么高频端灵敏度低的原因就不是可变电容信号连我建议楼主尝试调一下振荡连试试能不能找到谐振点。有些收音机中频滤波器带外衰减不够,即使振荡频率不对或者振荡器停振,只要天线回路正常,仍可以接收到指针处频率的节目,但灵敏度很差,实际上收音机工作于直接放大模式。
 楼主| 发表于 2024-5-30 19:17:38 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2024-5-30 18:48
既然换上差容可变电容之后信号回路高频端能找到谐振点,那么高频端灵敏度低的原因就不是可变电容信号连我建 ...
本振应该是正常的,我用别的数显收音机,能感应接收到此机本振信号,覆盖调整在520-1620KHZ
发表于 2024-5-30 19:31:16 | 显示全部楼层
直接短路会不会影响工作点,直接换个0.01左右的电容上去试试
 楼主| 发表于 2024-5-30 20:05:38 | 显示全部楼层
新电容本振联75P,比原机140加120垫整64.6P稍大了一点,算下来应该串个470P的电容,我从180-360-560P都试过了,效果都不好
GMT+8, 2025-4-30 23:52
