发表于 2024-5-28 14:54:19
这么说吧,现代社会是不会有人把自己辛苦开发的线路图发出来的,发出来闲鱼明天就有仿品
建议参考名机线路,吃透领会之后,按照手中零件来优化,不一定要1:1复制,那样没啥意思
昨天还跟一世外高人聊天,大概提到,线路不是最重要的(纵观众名机,电路其实都大差不差),DIY关键还是布局、用料、工艺,测试调整,在这些环节注重才能有效果,否则好线路也体现不了性能。每个人手法差别很大,同一个线路出来东西也是千差万别
四联的参考机,哈曼卡顿的CitationIII高放用6CW4管,看看就好,1:1仿制成本高,参考领会其设计思想吧:
CitationIIIschematic.pdf
(441.28 KB, 下载次数: 137)
执着于空气连的话那么三联是成本和性能的折中
接受电调的话,两级高放的六连(或以上)可以考虑,前提是有仪器。
大师只靠一个万用表也能玩好FM,我相信,但是普通人更多要借助仪器,非要盲调的话,还是搞二联吧
