楼主: HD711
有什么简单的方法把浸了漆的铁芯拆散?
发表于 2024-5-22 15:52:28 | 显示全部楼层
我的办法:小变压器我在初级额定电压加高1/3的电压,一小时后变压器温度升高正好合适,
轻轻取出铁芯。每一次拆完断线的绕组重绕都成功。
温度是内热式电烙铁的加温原理。大量温度在内部。温度均匀
大变压器没试过。不知道。
发表于 2024-5-22 16:25:05 | 显示全部楼层
用一个大口瓶子,用稀料泡。夏天泡10天,冬天1个月,拿出来就像没有浸过漆一样,和新的一样
发表于 2024-5-22 23:14:19 | 显示全部楼层
以前常用黑白电视机上的电源变压器铁芯绕输出变压器,幸好有一个合适的能密闭的铁盒,把要拆的变压器放在铁盒内,用无水酒精浇透在变压器上,酒精深1厘米就够、不要太多,然后盖上盖密闭起来,放置一天左右,待漆软化后,用螺丝刀或断的锯条去除变压器上的漆,接着拨开最外面的矽钢片并拔出,以后以此类推,直至取下整个铁芯,不行就反复泡几次;有时不好拆时,首拆的那片要用钳子拔出,会因变形废掉。由于无水酒精非常易燃!此操作防火、安全是第一位的!
       一孔之见,仅供参考
发表于 2024-5-23 04:12:47 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-23 10:30:40 | 显示全部楼层
现在只要有钱就能买到铁芯,而在上世纪八十年代前后我这里买不到理想的铁芯,只能买到拆下来的黑白电视机电源变压器,或到废品公司买烧坏的控制变压器,买来后绕成胆机用变压器。用热风枪固然可以拆变压器,但容易损坏塑料工字架,而用酒精泡则可避免,泡后线圈里的粗漆包线用布撸一撸外面浸的漆,多数都能照用;六十年代就开始玩无线电,已养成不得不勤俭的习惯!
发表于 2024-5-23 10:49:06 | 显示全部楼层
一直用水煮,然后用电工刀一片片剥开,不伤绝缘层。
发表于 2024-5-23 12:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-23 13:11:06 | 显示全部楼层
WMC8864 发表于 2024-5-23 10:30
现在只要有钱就能买到铁芯,而在上世纪八十年代前后我这里买不到理想的铁芯,只能买到拆下来的黑白电视机电 ...
酒精浸泡,需要对应的绝缘漆。目前绝缘漆应该不止两种,现在的成分有可能与之前成分有区别。
我使用本地配制的洗板水,可以很方便清洗绝缘漆。洗板水也是多种成分混合,我的这种味道大,效果好。有些环保洗板水没味,清洗效果差。
脱漆剂,也是需要对应的漆,效果才好。
发表于 2024-5-24 15:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
恒温台180度
发表于 2024-5-25 21:13:19 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2024-5-22 08:32
楼主是买的是北京博一商的76片吧?原装不动做单端牛绝对一流!
北京博一商的片子怎么买?朋友可以提供一下方法吗?
发表于 2024-5-25 21:36:45 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-5-23 04:12
这铁芯大小厚度绕单端牛不好吗,干嘛要费心费力的去拆。
如果非要拆绕推挽,用热风枪加热,锯子磨的刀一 ...
没错,浸泡都是臆想。真空浸渍后,漆无孔不入,厚度与铁芯尺寸相当,哪里会有这么强力的溶剂?热风是好办法。
发表于 2024-5-26 08:11:45 | 显示全部楼层
×魚上找博一电子配件商家即可,非常值得信赖的一位优质老板!
发表于 2024-5-26 09:57:00 | 显示全部楼层
谢谢朋友提示
发表于 2024-5-26 10:20:56 | 显示全部楼层
旧电饭煲加热,漆软化了电工刀插进去很快弄下来,有线包的四圈先划松,然后锯条磨掉齿敲进中间片,很快会退出来,当年这方法拆过上百个变压器改功放用.
那时没旧电饭煲,用砖加电炉加热的.
发表于 2024-5-27 21:05:41 | 显示全部楼层
用稀料泡 再拆解
GMT+8, 2025-4-30 17:45
