楼主: sunxueying
维修求助,索尼sony_icf-sw7600收音机灵敏度低
 楼主| 发表于 2024-6-1 18:06:52 | 显示全部楼层
hewhl 发表于 2024-5-31 10:03
我有台7600遇到到FM的问题(不灵敏或说是太灵敏,选择性差),至今没解决。
http://www.crystalradio.cn/f ...
我测得是1.26V,我装上天线以后FM收台正常了,但是AM还是咔咔的响,只能收一个台,还不清晰
 楼主| 发表于 2024-6-1 18:08:56 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-5-29 17:42
先解决FM的问题,用信号注入法,用其他收音机的中频信号逐级输入到中放,高放,看那路出现问题.中波出现和 ...
装起来以后FM又正常了,不过AM还是老样子!没有仪表,你的方法是最好,但是手头没有其他收音机
发表于 2024-6-1 19:07:13 | 显示全部楼层
FM正常可以排除电源和芯片问题,SW和AM切换是通过D216控制的,首先保证接收AM时,拉杆天线的SW信号不会串入第一变频,然后逐级交流短路CX20111的中频输入,第二变频,第一变频,看那一路导致CX20111信号输入过大,产生噼里啪啦声音,如果是CD2003,天线放大比较简单,没有切换电路,接收AM时,拉杆天线没有收回来,噪音也会很大。前段时间修过一台采用标准电路的CX29111收音机,仅仅是本振过强,也会产生噼里啪啦的声音,后来更换本振线圈才搞好。
 楼主| 发表于 2024-6-5 20:03:21 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-6-1 19:07
FM正常可以排除电源和芯片问题,SW和AM切换是通过D216控制的,首先保证接收AM时,拉杆天线的SW信号不会串入 ...
放弃了,朋友的很长时间了,他要回去了
也是奇了怪了,刚才朋友发信息说一切正常,AM/FM都能正常使用
发表于 2024-6-5 20:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-6 00:22:02 | 显示全部楼层
你是地方干扰大了,影响中波,我这里也是,一个房子靠近窗口附近,干扰大无法接收,在另外一个房子反方向的窗口,接收就很正常,在同一个地方,分立件的接收中波有干扰,还能正常接收,只能说这个芯片抗干扰能力太差
发表于 2024-6-6 10:56:19 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2024-6-5 20:17
实在解决不了,可寄过来帮看看,我有综测仪、扫频仪、频率计等。
我感觉这机型就是这个性能了
发表于 2024-6-6 13:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-6 17:51:38 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2024-6-6 13:01
除非同频,串台就是选择性不好,估计调谐部分失谐了,或中频谐振失效了,用设备看一下中频通道。我就遇到 ...
哪个是一级中周啊
发表于 2024-6-6 19:17:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-6 20:49:03 | 显示全部楼层
谢谢,不用了,已经还给朋友了,
 楼主| 发表于 2024-6-6 20:50:19 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-6-6 00:22
你是地方干扰大了,影响中波,我这里也是,一个房子靠近窗口附近,干扰大无法接收,在另外一个房子反方向的 ...
我想了一晚上是不是用了开关电源供电的原因
发表于 2024-6-6 21:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 00:44:03 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2024-6-6 19:17
看图是全陶瓷滤波器,FM没有中周,调谐是变容二极管电调,确实不好搞,得先用扫频仪扫下中频通道及S曲线 ...
这几个点大仙有指点过,也调过也换过原件,效果还是那样。
但学是感谢指点
发表于 2024-6-7 00:59:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 20:59
