楼主: kj009
请问矿机电流表为何不是交流的?
 楼主| 发表于 2024-5-21 08:50:22 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2024-5-19 11:04
检波之后是个复合电流,其中有直流分量、高频载波分量、音频分量。
检波后,交流还是占主要的?请问。
检波后推挽放大电路好像就是对交流信号的放大
发表于 2024-5-21 10:52:07 | 显示全部楼层
take76857 发表于 2024-5-19 15:10
你好,这些分量是否也有占比?
与调制度和被调制音频有关,是变量。
例如,调制度75%,音频为1K赫兹,可以用傅里叶变换,计算出各级数,常数项就是直流分量。
发表于 2024-5-21 17:55:53 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2024-5-21 10:52
与调制度和被调制音频有关,是变量。
例如,调制度75%,音频为1K赫兹,可以用傅里叶变换,计算出各级数 ...
谢谢,老师讲解。
发表于 2024-5-31 00:18:54 | 显示全部楼层
按照二极管的混频和倍频作用来看,载波与上边带usb 下边带lsb还有他自身混频,还有调幅信号的倍频,综合来看输出分量有直流和交流,
交流的频率主要包含:载波+lsb、载波-lsb、载波+usb、载波-usb、载波的奇数次频率、lsb里每个频率分量的奇数次频率、usb里每个频率分量的奇数次频率等......成分相当之复杂。
滤掉高频信号或者干脆利用扬声器的低通频响特性,剩下的载波-lsb和载波-usb(负频率取绝对值,或者干脆用余弦函数)的叠加(嘿嘿,相当于提高了3dB的信噪比)就是我们需要的音频信号
发表于 2024-5-31 01:35:43 | 显示全部楼层
和交流直流表没关系。
直流微安表常见,测量结果也最直接 负载类似于耳机。
如果有交流微安表直接也可用,少见 ,但负载可能不配。
GMT+8, 2025-4-29 19:46
