查看: 3056|回复: 44
请教调幅信号走向问题
发表于 2024-5-10 10:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图纸是一个收扩机,目前调频接收和功放部分没问题,但是转换到调幅接收的时候(长波、中波和短波),机器就没有信号了(喇叭里非常安静,没有噪音,跟断电的效果差不多,转换波段也一样安静),小表也没有动作,说明整个调幅部分都没有工作,我只按照图纸测了一下T308三极管的E级有8V电压,其余没有任何检测(无从下手),问题是不知道从哪里开始查找故障点(我更倾向于是某一供电断路了,因为这个机器电路板有过孔,会出现焊点虚焊或者开路),主要是不知道信号的详细走向(也就不知道查找哪个供电部分),前面的选频和混频这边还行,往后的中频放大、检波、AGC以及给小表的信号怎么走向,看不明白,请大家给个详细的检修思路。
技术小白,谢谢大家!鼠标双击图片可放大
发表于 2024-5-10 11:18:24 | 显示全部楼层
信号发生器加上一个信号,用仪表追踪这个信号就成了、
发表于 2024-5-10 10:30:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-10 11:14:25 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-5-10 10:30
看看T302电压是不是对头,还有就是调幅的公用部分的几个中频变压器及检波电路,
感谢回复!
我回去看一下T302的电压有没有问题。
主要是那几个公用中频变压器和检波电路我分辨不好
也就是说调幅信号从前到后是怎么一个走向
发表于 2024-5-10 11:18:53 | 显示全部楼层
调幅的3级中放(T601~T603)与调频是共用的,现在调频正常,应该是调幅高放、本振、混频或L602/L603/D603有问题。
发表于 2024-5-10 11:26:59 | 显示全部楼层
穿越了吗?为什么我看不到图片
 楼主| 发表于 2024-5-10 11:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-5-10 11:26
穿越了吗?为什么我看不到图片
都能看到呀
我才发现
用电脑看图片
就是很小的
需要双击打开大图
用手机看就直接是大图
发表于 2024-5-10 11:59:35 | 显示全部楼层
1、重点清洗一下所有波段开关,酒精驻入按动50次。2、检查一下601-604工作点状态。3、T601-603为中放,T302本振混频,T608应该是AGC。4、如果有信号发生器在C354驻入音频进行前后故障判断,也可以中频信号在C335驻入判断中频是否有问题。
发表于 2024-5-10 12:01:34 | 显示全部楼层
我手机点开子板块,一片空白,是不是论坛对深圳地区特别照顾,要点一下下一页看到,是不是这个图,但是我从手机下载的图片3.6M,已经超出论坛上传要求,请问怎么做到的。
 楼主| 发表于 2024-5-10 12:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-5-10 11:18
调幅的3级中放(T601~T603)与调频是共用的,现在调频正常,应该是调幅高放、本振、混频或L602/L603/D603有 ...
如果这里出了问题
那就麻烦大了
这些东西在一个单独的板子上
然后屏蔽盒装起来
最后通过几个引脚焊在主板上
发表于 2024-5-10 12:20:33 | 显示全部楼层
修电视往往不开机死透了的更好修,那些说不清楚的反而更难修,完全无声的,故障应该很简单,又不是什么疑难杂症,
发表于 2024-5-10 12:40:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-10 13:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-5-10 12:01
我手机点开子板块,一片空白,是不是论坛对深圳地区特别照顾,要点一下下一页看到,是不是这个图,但是我从 ...
对的
就是这个图
有个东西叫图床
 楼主| 发表于 2024-5-10 13:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-5-10 12:20
修电视往往不开机死透了的更好修,那些说不清楚的反而更难修,完全无声的,故障应该很简单,又不是什么疑难 ...
主要是技术不行嘛
对技术高手来说
这就是小菜一碟
对我来说已经很困难了
羡慕你们懂技术的
 楼主| 发表于 2024-5-10 14:31:55 | 显示全部楼层
hrblg2004 发表于 2024-5-10 11:59
1、重点清洗一下所有波段开关,酒精驻入按动50次。2、检查一下601-604工作点状态。3、T601-603为中放,T302 ...
非常感谢!
我先清洗一下波段开关,几十年的机器确实很容易出问题。
T601-604在一个屏蔽盒里,这个测试起来很有难度。
我先想办法绕过屏蔽盒看一下其它部分,就如你说的在C354输入音频信号,如果有声音输出,那就是前面部分出问题了,如果没有声音输出,那就往后查找问题(调频正常,这个应该不会有大问题)。
或者在C335给它一个信号,如果机器出声音,那就是前面部分有问题,如果不出声,那就是这个屏蔽盒有问题了。
调频的时候小表指针在动,调幅不动,我想故障大概率在检波或者之前,不知道我理解的对不对。
GMT+8, 2025-4-30 13:35
