发表于 2024-5-13 07:20:22
来自手机
北极兵 发表于 2024-5-12 15:22
稳定本振振幅无需另外措施,只需调整本挔电流即可。
中夏的收音机套件,本振电流调到0.2mA时,发射级本 ...
不论是中夏套件还是其它套件,收音机套件的振荡线圈抽头都在7%~8%的位置,而且振荡线圈谐振绕组电感量是2LTF-2-3的两倍,如果按LTF-2-3的电感量换算,相当于在10%~12%处抽头。振荡线圈抽头位置越高,反馈点输出阻抗也越高,而共基放大器的输入阻抗较低,当线圈抽头位置阻抗超过共基放大输入阻抗,振荡幅度就会降低。振荡回路的输出阻抗是随振荡频率升高而升高的,振荡回路与共基振荡管输入阻抗只有在1500k左右是匹配的,1000k和2000k都失配,所以频率高端、低端振荡幅度都比中间低。
振荡线圈抽头位置越高,振荡频率受振荡管结电容的影响越明显,振荡频率稳定性就越差,较高的抽头位置虽然稳定了振荡幅度,但对振荡频率的稳定性不利,同时因为振荡回路有载Q下降,振荡波形也比较差,那样做是捡芝麻丢西瓜。 |
