楼主: 海阔天空9
美国日本110V市电区的联想
发表于 2024-5-8 20:42:42 | 显示全部楼层
日本的市电100伏,今后建议改成两线一地直流,两线210伏直流+-105伏,现在的开关电源厉害,各种电器都改成开关电源,。
发表于 2024-5-8 20:53:37 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2024-5-8 20:42
日本的市电100伏,今后建议改成两线一地直流,两线210伏直流+-105伏,现在的开关电源厉害,各种电器都改成 ...
成本太高了吧。没有一个国家能承受起。从高压侧到居民家庭。
你还要考虑各种交流电动机以及适应交流电的灯具(日光灯)等。
大型工厂的电动设施。。。。你都要动。
三相交流电是成熟技术。
是不是可以考虑以某个经济发达的县,作为试点,中央再补贴100亿,看哪个县敢接这个活。
发表于 2024-5-8 23:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
28年前我供职的单位引进了一台美国设备,从那时起我知道了美国的供电系统比中国复杂,成本也更高。那台设备是美国淘汰的二手货,所以它的电力输入是美国标准,三相480v/60Hz。为此我们专门在上海定制了一台三相380v升压到480v的变压器(频率是50Hz没法改变),设备上使用三相电的部分都是直接用升压后的480v/50Hz。设备内部有一个480v变208v的三相变压器(因为原设计是60Hz,用于50Hz发热严重),设备上照明120v是用三相208v中的一相与零线得到的,一些功率较大负载使用两根相线208v电压。120v使用标准的美标插座,208v和三相480v则使用特殊的插头插座,不会插错。美国的电源线都很粗,那时我听说:美国的电线是按标准的二倍来做不惜工本,日本人精打细算是标准做,中国是按标准的一半做。这句话是讽刺90年代我国电气产品质量的状况,现在的情况比当年要好多了。使用100-120v照明电压的国家主要是历史原因,电气时代进入的早,弊端多想改但成本太高。我国使用220v/380v的供电体系还是当初站队正确,无形中节约了大量的铜材。
发表于 2024-5-9 09:51:33 | 显示全部楼层
  截面积与直径的平方成正比的,直径加倍,截面积扩为4倍。最近有人要建楼房打桩,中间可以打一条直径1米,35米长的,也可以打同样长度,挨近的两条直径0.7米的。乍看两条0.7米的混凝土用量要多出不少,实际上两条0.7米的按计算只要26.9立方,一条1米的要27.5立方,实际下料都用30立方左右。
发表于 2024-5-9 09:54:05 | 显示全部楼层
电子电力变压器是不是要从日本起步了
发表于 2024-5-11 03:16:29 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-5-7 07:43
美国家庭民用电到底多少伏?
美国家庭民用电是 120v/240v,进户是二火一零,相位相反,180度,
就好似全波整流的次级绕组一样,中间抽头是零线,头尾是二条火线,
二条火线在配电箱是交叉使用,每条支路是15A-20A,
导线是 英标 12#-14#  电线,
大功率用240v的电器不多,
1. 干衣机是30A的插座
2. 炉头是四眼的电炉和烤炉一体是50-60A的插座,
3. 电热水器是30A的保险(空开)线路 直接接进热水器,
如果有煤气,用煤气的话就什么都没有了,
企业的三相电是120v/208v。
 楼主| 发表于 2024-5-11 07:40:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 10:10
