楼主: nt941
求教电烙铁方案
发表于 2024-4-27 21:33:03 | 显示全部楼层
乌拉乌拉 发表于 2024-4-27 11:47
忘了说价格,我这套花了60元不到购入 用起来还可以,屏小了点年纪大的看起来话有点不方便?
加热时间长了 ...
T12的,按理说手柄不应该发热,可能是里面的MOS管在发热
发表于 2024-4-27 21:48:16 | 显示全部楼层
小黄鱼上大把国产的二手快克936/969焊台,足足60瓦的功率,焊台连手柄也就几十块钱,那些是成品机,不用担心静电啥的,因为设计就是防静电的。
发表于 2024-4-27 22:13:42 | 显示全部楼层
我的T12,手柄上调温,就是接19.5V的笔记本电源工作的,不焊接大焊点不会有问题。
发表于 2024-4-28 07:21:05 | 显示全部楼层
    T12很方便好用。
 楼主| 发表于 2024-4-28 07:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师。
突然想到,有没有usb电烙铁?现在氮化镓充电器都是几十瓦,功率肯定够,而且在外面还可以用充电宝干活,岂不是很方便?
发表于 2024-4-28 08:08:25 | 显示全部楼层
我用的是18W内热式.................非常好用,用了10多年了
发表于 2024-4-28 08:37:57 | 显示全部楼层
nt941 发表于 2024-4-28 07:57
谢谢各位老师。
突然想到,有没有usb电烙铁?现在氮化镓充电器都是几十瓦,功率肯定够,而且在外面还可以 ...
仅仅只是USB的电烙铁,5V的电源是提供不了多大的功率,但具有诱骗功能的就不一样了,市面上早就有这种电烙铁了,配上具有快充的充电头或者充电宝,就可以自动诱骗输出20V的电压供电烙铁使用,如果焊接技术好的话,还可以到立创的开源广场去仿制一把这样的T12电烙铁,或者利用外接插座,直接利用常见的21V手电钻电池组。
发表于 2024-4-28 11:39:26 | 显示全部楼层
我猜测也是MOS发热,尤其是升温回温时候比较明显
发表于 2024-4-28 11:56:23 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2024-4-27 16:25
想得太多了,我普通的电烙铁用了几十年没有接地,还从没因为漏电击穿过元件的。
估计不是没穿过,是穿得少,人都没注意。 不过,换不换都行,一来穿得少得很,二来换个接地的也不贵。
发表于 2024-4-28 18:04:11 | 显示全部楼层
内热式的普通电烙铁,最大的不方便是想用的时候,需要先通电2-3分钟,等得着急,而T12,5-7秒就可以化锡。
发表于 2024-4-28 18:06:13 | 显示全部楼层
内部的MOS管工作于开关状态,不会发热。我的T12控制板就在手柄里,完全感觉不到有温升。
发表于 2024-4-28 22:14:02 | 显示全部楼层
改天拆开看看到底啥回事
发表于 2024-4-29 01:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
买个24V8A的电源T12/245/470通用控制板手柄铝合金外壳200内搞定,245的头有点贵有120瓦T12便宜但只有65瓦
发表于 2024-4-29 08:27:02 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-4-28 18:04
内热式的普通电烙铁,最大的不方便是想用的时候,需要先通电2-3分钟,等得着急,而T12,5-7秒就可以化锡 ...
这把还好,1分钟内可以进行焊接,主要是这个方便,小巧
焊不同的焊点,换不同的烙铁头
闲置时,半功率待机,防止温度过高,使用时,全功率
发表于 2024-4-29 08:40:43 | 显示全部楼层
      一个场景这样的:
      诺基亚8850:我电话功能杠杠滴!
      苹果15:嗯您继续;
      华为mate 60p:再战十年 ,依然老骥伏枥。
GMT+8, 2024-5-11 13:35
