楼主: qiqiqicool
改进LM317+NE555的交流毫欧表
发表于 2024-5-26 12:40:13 | 显示全部楼层
qiqiqicool 发表于 2024-5-8 12:07
空载情况下,317负半周有恒流输出。消尖峰可在1脚与低加一个1u以下的电容,但意义不大。317重载功耗为1 ...
317因为压降大而发热厉害,则应该降低供电电压。仅仅考虑317,则它的工作电压可以选在DC5V。
由于317与555共用电源,所以需要确定555在此处能够稳定使用的最低工作电压范围(可能高于5V),尽量贴近其工作电压范围的低限选用电源电压,则能大大减小317的发热。
发表于 2024-5-26 12:50:08 | 显示全部楼层
bi8bve 发表于 2024-5-9 10:30
一直有个疑问,这个图里面,NE555的3是OUTPUT,低电平的时候可以放电吗(7才是泄放脚)?如果不能,C2的 ...
555的3输出脚是双向的,且有资料显示,其吸入电流的能力还略大于输出电流能力。
 楼主| 发表于 2024-5-27 10:50:09 | 显示全部楼层
由于31 ...
317的供电电压由测量最大阻值及充放电电阻R3决定,供电电压小,测量范围就小。
发表于 2024-5-27 16:01:20 | 显示全部楼层
确实是你说的那样,受限于一些条件。
GMT+8, 2025-4-28 23:51
