楼主: jhbeyond1979
有没有自己给免维护球头加装黄油嘴的
发表于 2024-4-28 11:38:25 | 显示全部楼层
jhbeyond1979 发表于 2024-4-27 10:53
难道是经常跑烂路的原因,这个羊角上球头没缺油也旷动了。我估计跑一次烂河滩抵得上大马路上跑一年的磨损量 ...
看来还是球头钢材质量问题(硬度不够),当年的进口奥迪跑了20W也没见球头有问题(主要是城市路况)。而新款红旗轿车一年多有的球头就不行啦。
 楼主| 发表于 2024-4-29 18:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2024-4-28 11:38
看来还是球头钢材质量问题(硬度不够),当年的进口奥迪跑了20W也没见球头有问题(主要是城市路况)。而 ...
球头与売体之间是有一层尼龙衬套。通常说的球头磨损就是尼龙衬套磨损而出现径向间隙。这时就应该更换了。而这时球头与壳体是没有接触的,所以与钢材关系不大。
昨晚看"陈工聊车",说国产球头质量并不比外国的差,不耐用的原因就出在防尘套上。防尘套密封不好,不耐老化出现裂缝,是球头短寿的原凶。
 楼主| 发表于 2024-5-4 09:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
我仔细研究了这些免维护球头。这个看似简单的胶套却是自带了骨架油封的,能从两个面起到密封作用,既是防尘套又是储油腔。如果按照装配要求,装车时胶套里注满润滑脂,应该是可以用很多年的。平时检查,胶套并没有破损,也没有渗油的迹象。但是拆开却发现胶套里几乎没有油,应该是车厂不安规定装配所致。
GMT+8, 2025-4-29 17:11
