楼主: changwanren
DIY一个测量三极管(在中频条件下) 输入输出阻抗的附件电路
发表于 2024-4-24 20:26:59 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2024-4-24 20:11
《硅管晶体管收音机》虽然你说问题多多,但他的中频放大电路的计算和设计要比面向工农兵联合设计 ...
该书的高频增益计算竟然采用Ro/Ri/β值的计算公式(音频增益计算方法),太初级了(出于意外的是本坛大佬也有这样计算的),本人在《全国联合设计总结》中没有发现过任何错误(印刷错误除外),70年出版那年买的,还是内部发行,断断续续看过不下百遍。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-24 21:11:21 | 显示全部楼层
上面第二个中周的2.5T实际是7.5T,熟悉中周参数的应该能判断出来,该书164页有正确数据。
还有一处不易发现的印刷错误是>140mH误为7140mH(160页)。
中放计算设计在4管机中介绍较多。
补充内容 (2024-4-25 11:22):
第一个中周的1.5圈是电感耦合双调谐的常用数据,不是单调谐中周。
补充内容 (2024-4-25 11:54):
上海产MTF-2-1电感耦合双调谐中周相同位置的圈数是1圈。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-25 08:18:38 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-4-24 18:16
笔误了,问的是Iceo怎么测?不是基极悬空吗?与Icet测量有区别吗?
其實我的意思是,從前的Iceo在測量上是比較粗放的,而且一般技術書籍裏也是遵循這個做法,直接將基極懸空時的集-射電流作爲Iceo。實際上這個電流包含了Icbo*hfe的部分,因爲此時Icbo在基極懸空的情況下只能進入基極並通過hfe放大。所以我提出Icet與真正的集-射穿透電流Iceo相區別。
回頭審視30樓的步驟,發現在第三步驟還少了一步,即要減去Icer(r=0)所包含的Icbo,所以縂的步驟是:
1)基極懸空測得Icet;
2)測Icbo;
3)基-射短接測得Icer即r=0時的Iceo';
4)從Iceo'中減去Icbo即,Iceo=Iceo'-Icbo;
5)hfe=(Icet-Iceo)/Ib。
第四步得到Iceo,第五步是得到此時的hfe,這個不是必須的,但可以判斷管子的直流品質。
步驟都清楚了,怎麽連接管子、電源、電流表就不用多説了吧。
发表于 2024-4-25 08:21:46 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-4-24 20:26
该书的高频增益计算竟然采用Ro/Ri/β值的计算公式(音频增益计算方法),太初级了(出于意外的是本坛大 ...
這個計算也沒毛病,但三個參數都要使用相應頻率下的值,這樣才能得到符合要求的結果。直接使用直流下的參數一定出現不合理的結果。
发表于 2024-4-25 11:09:05 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-4-25 08:18
其實我的意思是,從前的Iceo在測量上是比較粗放的,而且一般技術書籍裏也是遵循這個做法,直接將基極懸空 ...
Iceo本来就是Icbo*hfe,没见过Icet的定义和测量方法。
晶体管c/e间有2个p/n结,即b/c结和b/e结。测Iceo时b/c结反向偏置,b/e结正向偏置,短路b/e结测出的就是Icbo。
为什么不明白概念就争论,还整出个莫名其妙的Icet?
发表于 2024-4-25 11:14:08 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-4-25 08:21
這個計算也沒毛病,但三個參數都要使用相應頻率下的值,這樣才能得到符合要求的結果。直接使用直流下的參 ...
你倒是算一个实例看看,还有高频下的Ro/Ri怎么确定?有高频下的β值吗?
发表于 2024-4-25 12:20:27 | 显示全部楼层
晶体管c/e间有2个p/n结,即b/c结和b/e结。测Ice ...
是您自己沒有明白概念及其意義,沒有定義可以自己定義,爲什麽不?
发表于 2024-4-25 12:23:14 | 显示全部楼层
給您看一個實例,2N3904的波德圖:
這圖要看明白了,其他有關問題就都解決了。
发表于 2024-4-25 12:51:15 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-4-25 12:23
給您看一個實例,2N3904的波德圖:
这个10ma/几百兆的高频管的hfe曲线对计算零点几ma/零点几M的中放电路增益有帮助吗?hfe随频率下降人所共知,需要的是在一个具体的电路中怎样根据Ro/Ri/hfe计算中放增益。
发表于 2024-4-25 13:09:24 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-4-25 12:51
这个10ma/几百兆的高频管的hfe曲线对计算零点几ma/零点几M的中放电路增益有帮助吗?hfe随频率下降人所 ...
看來咱倆不在一個溝通層面上,抱歉打擾了。
发表于 2024-4-27 03:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2024-4-24 12:41
对于三极管Iceo对中周Q值影响有多大,我没有找到相关资料,若坛友有相关资料,发出来给大家分享一 ...
我认为,Iceo对处于共发射极状态的三极管输出阻抗影响是比较大的,对处于共基极状态的三极管输出阻抗影响比较小。
您在26楼提到了Iceo和Icer,Iceo指基极悬空、集、射极加正向工作电压状态下的集电极电流,Icer指基极与发射极之间接电阻(下偏置电阻)、集、射极加正向工作电压状态下的集电极电流。Iceo通常是大于Icer的,而且远远大于Icer,其原因是Iceo主要来源于Icbo被三极管放大,Icer可以认为是基、射极间接入电阻旁路掉Icbo,该电流直接从集电极泄漏到发射极。显然,形成Icbo的根本原因是三极管集电结反向漏电形成的电导,这个电导在共发射极放大器中是一个反馈电导,也就相当于三极管内部增加了一路电压并联负反馈,电压负反馈会使三极管的输出阻抗降低,并联负反馈会使三极管的输入阻抗降低。
另外,三极管的Iceo与其静态集电极电流没有必然关联。Iceo是基极悬空状态下的集电极电流,在放大电路中工作的三极管,基极必须有直流偏置,Icbo比较大的锗管通常要用分压偏置,分压偏置电路会旁路掉Icbo,因此放大电路的静态集电极电流是可以小于三极管Iceo的,但必然大于Icer。
 楼主| 发表于 2024-4-27 16:56:42 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2024-4-27 03:54
我认为,Iceo对处于共发射极状态的三极管输出阻抗影响是比较大的,对处于共基极状态的三极管输出阻抗影响 ...
      猜测Icer会对三极管的输出阻抗产生影响。但影响究竟有多大,他跟Ic比,谁的影响更大,找不到相关资料,又没有较多的实验数据,没有数据支持,无法下结论。
发表于 2024-4-27 17:18:53 | 显示全部楼层
实用工具 楼主厉害! 热转印PCB制作效果很棒!
GMT+8, 2025-4-30 19:41
