楼主: 海阔天空9
关于数显体重秤问题
 楼主| 发表于 2024-4-21 19:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-21 20:23:55 | 显示全部楼层
人体称体积小重量轻肯定影响精度及重复性。我们只能尽量保持在同样外界条件
下做每次操作 能保证相对准确。
1,2百克误差不到1% 比一般机械人体称好多了。
发表于 2024-4-21 20:32:32 | 显示全部楼层
高挡欧姆龙可以称到10克物品,但价格很高
发表于 2024-4-21 20:38:12 | 显示全部楼层
体重误差200g,精度足够了。没有人会说,我体重50.15公斤,都说50公斤
发表于 2024-4-21 20:46:15 | 显示全部楼层
秤量越大,精度也就越低,这要看秤的误差指标,比如0.5%,以人体重75KG算,误差可能达到300克以上。
 楼主| 发表于 2024-4-21 20:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-21 21:02:13 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-4-21 20:53
30公斤计价秤的误差这么大行吗?0.005*30=0.15公斤,误差3两?
我是假设的,有的秤是可以做到误差千分之一的。具体要看说明书。
比如那些15KG的台秤,可以做到精度5-10g,理论上算是精度比较高的了。
发表于 2024-4-21 21:31:11 | 显示全部楼层
程序做了处理,防止数值乱跳。另外精度也不见得就是0.1kg。
我家里的体重称(2位小数),人在上面拿起或放下一大杯水,读数纹丝不动,人下来之后仍能保持几秒。
发表于 2024-4-21 21:43:01 | 显示全部楼层
我认为显示器能显示的最小位,不等于仪器测量的实际分辩率。也就是说这合秤的实际分辨率在几百克(而不是100克),即使能显示克、毫克,也没有用。所以还是属分辨率的问题。
 楼主| 发表于 2024-4-21 21:44:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-21 22:09:15 | 显示全部楼层
体重称人工忽略最后一位,10几块钱的东西要求不能太高
发表于 2024-4-21 22:40:05 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-4-21 21:44
您再拿着水称重还是不拿水的那个数字吗?过20分钟再拿着水称可能就会增加了?
是这样的 过些时间 等称把你忘了 拿水杯就能称出来。
或者再称差别大几公斤的份量 称就记下一个了,你再拿水杯称就行。
发表于 2024-4-21 22:51:08 | 显示全部楼层
我的称也是刚发现不灵敏,晚上睡觉前的重量比早晨睡醒后还重1公斤多,不知道是不是植物的光合作用。连续称重也感觉不准,
发表于 2024-4-21 23:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
有见过奥运会举重赛场给运动员称体重的称吗?那个精度应该够高
发表于 2024-4-21 23:58:36 | 显示全部楼层
任何计量仪器都有误差,不管是机械式还是电子式,误差多少看仪器精度,像指针万用表一般是5%的误差,你这体重称误差不算大。我过去在厂里工作时试过,吃饭前称一下,吃饭后也称一下,吃下的东西肯定超过半斤,但称的指示值一点不变。你这重量变化太小,试试穿件毛大衣或换双老K皮鞋,或手握1斤以上的重量
GMT+8, 2025-4-27 02:45
