楼主: sszhizuo
新手玩示波器的疑问,怎么看在类正弦波上的两路差分信号?
发表于 2024-4-22 09:08:34 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-4-22 08:05
楼上有很多人说用差分探头不需接地。这是错误的。
我用过很多差分探头,都有地线。手册也说明必须接地再测 ...
差分探头在被测信号完全隔离的的情况下是可以不接地的,比如你用差分探头测量一个变压器的次级,这时候差分探头会提供一个共模电压
但是如果没有做到隔离,又没有接地,那么差分探头上的地会通过未隔离的环路连接到被测信号的地,环路可能导致探头的地(参考点)异常,这个异常可能是参考点引入干扰,比如楼主的情况,也可能是参考点被提升或降低电位,也就是你说的共模电压超限
不过完全隔离的情况下,用单端探头也是可以测量的,只是探头端的共模干扰无法抑制而已。
GMT+8, 2025-4-27 10:52
