楼主: 枫丹白露
拆修乐信RP2100
发表于 2024-4-19 16:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-4-19 13:01
双声道输出的话,是OTL输出,一般为供电电压的一半。
断开喇叭线,测①③脚,输出端电压均为1.3V,貌似是正常,但从输入脚注入感应信号,“ 咔咔”声是有的,但不够响亮,业余修机的难点莫过于似是而非的故障。
发表于 2024-4-19 22:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 23:32:46 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-4-19 09:57
去百度网盘。。。。。
是Roadstar TRA-2350,是不是发错了?
或者说,Rp2100采用了TRA-2350的电路?
 楼主| 发表于 2024-4-20 08:41:54 | 显示全部楼层
不懂,元件位号能对得上。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1659471204754898456
发表于 2024-4-20 09:06:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
  学习 了
发表于 2024-4-20 09:21:48 | 显示全部楼层
外科手术般的打理
发表于 2024-4-20 09:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-20 09:52:45 | 显示全部楼层
这种乐信也算名牌货?
 楼主| 发表于 2024-4-20 10:19:17 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-4-20 09:31
会不是外接电源电压太高了?
按照网上找到的各种维修案例,电容鼓包多数都是通病,电容短路也是常事。
发表于 2024-4-20 10:20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-20 10:24:17 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-4-20 10:20
坏一个什么可能性都有,但是坏一串儿,原因通常只有一个。
算不上一串,短路的是中放供电滤波电容,鼓包的是功放滤波电容,其实中方板有几个电容看着也有点鼓包了,不是很明显,还没有坏懒得换,哪里坏了修哪里。
发表于 2024-4-20 21:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-4-19 22:36
楼上你这机子供电是不是不够?2822记得要3V以上,电压低了会出现大喘气的现象。
2822其他引脚电压都是正常的,唯独输出①③引脚不太确定,取前置放大信号试听无问题,检查2822输入脚前面几个零件无异常,范围压缩在2822芯片本身,换了一只拆机2822装上后声音好了。
 楼主| 发表于 2024-4-20 22:23:08 | 显示全部楼层
chenjian_KSLT 发表于 2024-4-20 21:07
2822其他引脚电压都是正常的,唯独输出①③引脚不太确定,取前置放大信号试听无问题,检查2822输入脚前面 ...
不值钱的东西随便换。
发表于 2024-4-20 22:31:28 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-4-20 22:23
不值钱的东西随便换。
坛里的老师傅说随意换零件不是好习惯,所以我尽量养成不拆零件。
发表于 2024-4-20 22:39:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 07:57
