楼主: kj009
不设置静态工作点,三极管也能放大?
发表于 2024-4-16 22:29:39 | 显示全部楼层
前几天有一个贴,将基极和集电极短路,还以为等效于二极管,有坛友做了仿真,发现有区别,还有三极管的一些功能,找不到这个贴了,
发表于 2024-4-17 08:39:27 | 显示全部楼层
好奇9014的基极输入电压是多少?
 楼主| 发表于 2024-4-17 12:09:09 | 显示全部楼层
world_all 发表于 2024-4-17 08:39
好奇9014的基极输入电压是多少?
不清楚,就这图,所以问问。是不是输入的是微弱的交流信号?
发表于 2024-4-17 12:45:16 | 显示全部楼层
这就是普通的继电器驱动电路,就是前管基极电流为0时后管集电极电流也为0,继电器不吸合;而前管基极电流为某值时,后管电流为饱和值并通过继电器线圈使其吸合。
这个过程当然有放大~所谓3极管静态工作点,是指能得到依照基极电流大小成比例放大的集电极输出电流,特别给基极施加的静态电流值。
这个电路中是不必给基极加静态电流的,基极电流为负或为0(集电极都为0)都可以只要为某正值能使继电器吸合就OK。
此时3极管只要饱和(开)、0(关)即可,所以叫开、关状态,没有设置工作点(施加静态电流)完成基极、集电极信号成比例放大那么复杂,但是3极管的作用仍是放大,只是来得更简单、暴力而已。
发表于 2024-4-21 11:26:20 | 显示全部楼层
这个晶体管工作在开关状态,不需要偏置电阻
 楼主| 发表于 2024-4-21 13:24:20 | 显示全部楼层
感谢回复!!!
发表于 2024-4-21 19:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 17:20:32 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-4-16 22:29
前几天有一个贴,将基极和集电极短路,还以为等效于二极管,有坛友做了仿真,发现有区别,还有三极管的一些 ...
是的,三极管BC短接不等于二极管。
发表于 2024-5-30 08:28:14 | 显示全部楼层
达林顿链接,增大总得放大倍数,看图应该是作开关继电器使用
GMT+8, 2025-4-30 15:51
