查看: 3102|回复: 23
不设置静态工作点,三极管也能放大?
发表于 2024-4-16 08:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这图好像没有用电阻设置静态工作点,三极管也能处在放大状态?请问
发表于 2024-4-16 09:04:20 | 显示全部楼层
负载是HG4098--------------继电器-----------------------------9014+9013复合管工作在开关状态。
有截止区,放大区,饱和区
开关状态,只在截止和饱和状态工作。
这个只是局部电路,应该前面有下拉电路。 基极加电,三极管饱和导通。基极悬空,由于复合管放大倍数很大,容易受到干扰,因此,推断前面肯定于下拉。
9031应该是笔误,推断是9013中功率管。
发表于 2024-4-16 09:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-16 09:18:05 | 显示全部楼层
继电器电路,晶体管工作在开关状态。
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:18:58 | 显示全部楼层
好的,谢谢。9014、9013种组合形式会使电路处在开关状态?
发表于 2024-4-16 09:22:42 | 显示全部楼层
还是要搞清基础知识才好
发表于 2024-4-16 09:24:43 | 显示全部楼层
你可能是个初学者,基础知识还有些欠缺。
1,复合管你可以理解为等于放大倍数较大的单个晶体管
2,三极管的放大和开关应用,是基本应用。每一个管子都可以工作在放大或开关状态。
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:29:39 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2024-4-16 09:18
继电器电路,晶体管工作在开关状态。
这个是否对9014基极的电压有要求?超过多少电压值的话就会处在饱和状态?
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:44:22 | 显示全部楼层
是否图中9031的基极电压不够使之饱和,需9014先放大些再由发射极传给9031的基极?
发表于 2024-4-16 09:52:07 | 显示全部楼层
这个是组成复合管.
看书不要看一半,往后翻一点.
发表于 2024-4-16 09:57:37 | 显示全部楼层
一般是前级的输出电流不足以使后级正常工作,所以才会用了复合管,使后级能获得足够的推动电流。
 楼主| 发表于 2024-4-16 11:13:25 | 显示全部楼层
感谢诸位老师的解答
发表于 2024-4-16 17:50:04 来自手机 | 显示全部楼层
就你这个图,前面的9014基极不知道连接什么电路,怎么讨论分析?
发表于 2024-4-16 18:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
VT1的基极与6V正极各引一根线,接两根不绣钢针,两针相距一厘米左右,插入水里,就是最简单水位控制器。
发表于 2024-4-16 21:53:22 | 显示全部楼层
只需要Ic > Ib,就可以定义为放大状态。开关电路也是放大状态。
GMT+8, 2025-5-1 02:45
