楼主: wenwen
关于Freshman Masterpiece 5管古董机修复求助
发表于 2024-4-23 08:46:38 | 显示全部楼层
这么古老的东西,太难得了。
发表于 2024-4-23 10:07:13 | 显示全部楼层
此收音机线路来说比较简单,就是个带有两级高频放大器,一级栅级检波器,一级电压放大器和一级功率放大器的收音机,至于要不要用阻容耦合我看还是不要,自己重新绕制一下变压器吧,这些古董三极管的放大倍数实在是太小了,如果再不用变压器进行升压很影响输出功率。至于可调电阻我看不用调整取值2-3M目测就可以,好多采用30号电子管的单管收音机就这样 当然也可以才用一个10M电位器,串联250K电阻,先调节一下,看看找到失真最小的一点,用一个差不多的固定电阻器换上去,收不到台先用信号发生器看看高频率电路是不是有什么问题,先把高频放大器和检波器测明白了,音频放大器好整。
发表于 2024-4-23 10:31:45 来自手机 | 显示全部楼层
找个110变220的变压器先代用着。修响了再绕个变压器。
 楼主| 发表于 2024-4-24 00:35:11 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2024-4-23 10:07
此收音机线路来说比较简单,就是个带有两级高频放大器,一级栅级检波器,一级电压放大器和一级功率放大器的 ...
受教了,多谢!目前使用了一只3M电阻。这两天准备找一个1:3变压器换上看一下。也怀疑112管子可能存在问题。由于手头没有替换管,新买的老管还在路上。
GMT+8, 2025-4-30 14:55
