楼主: jeans
请问这个功率计怎么校准?
发表于 2024-4-9 16:59:50 | 显示全部楼层
jeans 发表于 2024-4-9 10:16
这个没有测,试过用2000W电磁炉是没问题的,电磁炉是正弦波才可以用,能正常用波形应没问题,
电磁炉是桥堆整流二次电源供电非正弦波也是能用的。
 楼主| 发表于 2024-4-9 17:25:59 | 显示全部楼层
吴大光明 发表于 2024-4-9 16:44
功率表又称瓦特表。直流电功率P=VI,交流有功功率P=VIcosΦ,在测量中必须要看负载为阻性负载还是感性负载 ...
以前有学过,很多年了,都交还给老师了
 楼主| 发表于 2024-4-9 17:33:32 | 显示全部楼层
但看抖音,确实有些电磁炉需要正弦波才可以,修正弦波都不行,不知道是不是不同品牌的电磁炉,电路结构有区别所致。
发表于 2024-4-9 18:37:07 | 显示全部楼层
从跟帖看很多坛友把开关电源当感性负载,其实开关电源是容性负载。有人会说已经整流不是容性负载,但我测试它就是容性负载。给开关电源并联一个适合电感,功率因数会从60%左右上升到90%以上。现实供电中,LED灯、开关电源电器的大量使用,电力变压器配给的补偿电容几乎都不需要投入运行了。也许以后供电会有再加电感补偿的要求。
 楼主| 发表于 2024-4-9 20:02:56 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-4-9 18:37
从跟帖看很多坛友把开关电源当感性负载,其实开关电源是容性负载。有人会说已经整流不是容性负载,但我测试 ...
请教电磁炉属什性质负载?
发表于 2024-4-9 20:08:38 | 显示全部楼层
jeans 发表于 2024-4-9 20:02
请教电磁炉属什性质负载?
电磁炉市电使用功率因数接近100%
发表于 2024-4-10 15:48:18 | 显示全部楼层
现在新式补偿柜都是CL等组合形式,自动化补偿不用时时人工干预的。另,目前电感式电器还是占主流用电量区,主要是大功率比重大。
发表于 2024-4-10 19:21:34 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2024-4-10 15:48
现在新式补偿柜都是CL等组合形式,自动化补偿不用时时人工干预的。另,目前电感式电器还是占主流用电量 ...
从我接触供电20年来都是自动化补偿了,只是没有L,全部是补偿C。
发表于 2024-4-10 19:42:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-11 13:23:50 | 显示全部楼层
新式的是电子式控制系统,具体是没看过内部结构。还有那就是相对整体电网负载相位还是滞后的用不了L补偿呢。
发表于 2024-4-11 13:35:41 | 显示全部楼层
功率因数原因,因数=1时,1W=1VA,插个充电器,那玩意的因数很低,纯电阻负载,比如电水壶、热得快因数=1
发表于 2024-8-5 21:10:09 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-4-9 20:08
电磁炉市电使用功率因数接近100%
电磁灶的电流波形很有意思,前天实测了下
美的电磁灶实测电压电流波形
美的电磁灶实测电压电流波形
发表于 2024-8-5 21:30:52 | 显示全部楼层
leowood2000 发表于 2024-8-5 21:10
电磁灶的电流波形很有意思,前天实测了下
班长好!
这电流波形若测的对,4kHz附近?会不会很响啊。家里没这类高级厨具。电流探头是啥?会不会采了个差拍?
发表于 2024-8-5 21:41:12 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2024-8-5 21:30
班长好!
这电流波形若测的对,4kHz附近?会不会很响啊。家里没这类高级厨具。电流探头是啥?会不会采 ...
采样率约25kHz,真实电流波形频率可能是25kHz*某个整数,完了加或减图里的差拍频率。
发表于 2024-8-5 21:46:25 | 显示全部楼层
班长好!
用横河WT210 测试的,带谐波功能,所以可以分别输出1024个电流和电压数据,采样率为50Khz, 20us采集一次。
用了个python 把数据处理了一下,机内是6毫欧的shunt,精度相当可以。
电磁灶工作时候就有很大振动,怀疑这4khz都在振动里面了?
GMT+8, 2025-4-26 23:36
