楼主: kehua
同电路异管子,不同声音感觉
发表于 2024-4-7 12:11:51 | 显示全部楼层
还有同一个牛,用不同的管静态电流是不一样的,因此输出变压器的磁静态工作点也在漂移发生变化,最后声音也发生一定的改变,胆机的元件有时真是牵一发而动全身。尤其是管的工作点,对声音影响极大,不管前级后级都一样。工作点变了,声音立马变样
 楼主| 发表于 2024-4-9 06:40:09 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-4-7 12:11
还有同一个牛,用不同的管静态电流是不一样的,因此输出变压器的磁静态工作点也在漂移发生变化,最后声音也 ...
对的,这电路好就好在这里采用LM317做恒流源。
发表于 2024-4-9 06:57:57 | 显示全部楼层
都是有规律的,前人早就总结了。
1,四极管厚实大气中低频好,五极管清丽秀气中高频好。
2,喷碳管中频更好。
3.同型号的管子,可以认为结构一样的,但是材料,工艺不同,声音是不同的。比如12AX7,德跟,大盾都超级的贵。
发表于 2024-4-9 10:48:14 | 显示全部楼层
恒流源理论上是可以解决牛的磁中点漂移,但磁中点漂移只是变量之一不是全部,就先不说6p14和6p6p不是同系列的管,就说6p6p 曙光的和南京的声音就已经差别很大了,再有美国6v6gt,然后还有不同牌子的,千变万化,这就玩胆的乐趣所在。再有如果一个上下半周都很对称的管和上下半周很不对称的管声音会一样吗,毕竟不对称的那个已经明显的改变了波形的振幅,这个说专业一点叫偶次谐波失真量的不同,然而本质如前面说的,幅度都变了声音能一样才怪
发表于 2024-4-11 06:59:27 | 显示全部楼层
感觉6P14没有传说中的那么短命,我这里两个拆机的6P14使用10年了也没坏
 楼主| 发表于 2024-4-11 07:45:50 | 显示全部楼层
当然用6V6GT管子时,增加电压会带来更好的听感,毕竟这两种管子不同类型,工作状态也差别。
发表于 2024-8-20 03:07:46 | 显示全部楼层
6P14适合放女声,6P6适合男声
发表于 2024-8-20 07:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 06:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 06:33:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 11:05
