楼主: 海阔天空9
这种比对结果还需要进一步校“准”吗?
发表于 2024-3-30 19:58:39 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-3-30 17:34
我是极端强迫症。
哈哈哈!我说对了吧。你的解放表鼓捣经历我一直关注着......
发表于 2024-3-30 20:38:12 | 显示全部楼层
谢谢你的关注。我的强迫症最主要原因是买解放“熟人买破锅”,我和儿时玩伴同时上当。他们是“朋友”,因为这原因他们没有来往了。话题远了。
发表于 2024-4-2 11:23:32 | 显示全部楼层
原始版的指针表内部完全不存在处理器之类的“智能”部件,只能做大致上的校准。过分地要求“精准”是没有意义的。
发表于 2024-4-3 10:09:15 | 显示全部楼层
你这个指针表直流电压和电流的精度是2.5级,也就是直流电压和电流的绝对误差值,在量程满度的2.5%以内都算是OK的,没必要折腾了,而且你细搞还可能会发现,指针在不同位置误差值不一样,机械表头就这个样子了
 楼主| 发表于 2024-4-3 13:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-3 13:31:21 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-4-3 13:06
越修越麻烦!适可而止。精度在那摆着!超出表本身的能力自找麻烦
你观察一下表盘的刻度,电压和电流的刻度只有50格,也就是说分辨率是量程的2%,读数的准确度不可能高一个刻度,因为小于一个刻度的尾数都是估读的,估读是无法给出准确度的,所以50格刻度的机械表头最高准确度就是2%,这是数学意义上的限制,哪怕表头做的再好,你也无法准确读出指针在两个刻度间都得位置
你可以观察一下1级表的刻度盘,比如MF35,它的直流有100格刻度,MF18则是120格刻度,因此准确度才能做到1%
GMT+8, 2025-4-27 03:04
