楼主: koei
USB3.0接口显卡
发表于 2024-3-29 22:15:01 | 显示全部楼层
是直接插主机USB 口就可以显示的。不用接其他设备扩展。那个显示器里面有个显卡芯片,那个芯片是什么型号我忘了,那个显示器电源都不用接,就usb 供电就可以,显示器上还是有个DC 头的,可以接适配器的。我要找找看,说不定我这还找的到这种显示器的。
 楼主| 发表于 2024-3-30 07:34:48 | 显示全部楼层
小堂堂 发表于 2024-3-29 22:15
是直接插主机USB 口就可以显示的。不用接其他设备扩展。那个显示器里面有个显卡芯片,那个芯片是什么型号我 ...
显卡,要么再主机箱里,要么在显示器里
发表于 2024-3-30 08:14:27 | 显示全部楼层
如果仅是传输 显示数据,
USB2.0 就足够了.
如果不压缩传输24位真彩.
50MB/60HZ/3Byte = 0.277.. M
这个数据接近于 640*480  .
然而,只要压缩一下,如以最常见的264编码,这个编码器低端的CPU/GPU/SOC都会有.
就不算50MB/s ,就算给你 1MB/s ,换算成码率= 8mbps ,传输中画质的 1080p 视频足够了.
事实上,在很多领域,如 移动通信运营商/bank 给用户签名的小屏 很多即是 usb2.0 的外置显示器.
然后显卡在现代计算器中,更多承担的图形运算任务,这个运算不仅要硬件(GPU),还涉及软件(OS驱动),
其间总线的数据传输带宽和速度都要超高的要求. 这个时候 即使用上 3.0 / 4.0 都总会不够用.
且电脑上提供的 usb_root 端口 不会太多,常见 1~4个.
而显卡常用的 pci-e 就不一样了, 不但通道多,而且还可以并用, 如 pci-e X8, pci-e x16
以常见的 pci-e 4.0 x16 为例,提供的总线速度 高达 30GB/S  ,这比 USB3.0  5Gbps(0.6GB/S) 高的可不止一个数量级.
GMT+8, 2025-4-26 19:40
