U盘一般用最差的闪存,多数QLC,写入速度慢,寿命低,大容量价高,体积小,携带方便。
移动硬盘可以自己买盒子和盘片组装,量足,体积大,而且需要拖着一根线,便携差。
1. SSD
USB3电流只有0.9A,NVME的SSD需要3.3V电压,放硬盘盒里有个转换效率和控制芯片
本身耗电。供电不足可能导致SSD掉盘,数据损坏,降低寿命等,高功率SSD不能用。
QLC不能买,除非价格低到一个合理的区间。目前QLC盘里最快的是海力士P41 PLUS,
出缓140MB/s,机械硬盘的档次。至于SN350,英睿达P3等,写入100MB/s以下。
海力士P31发热低,有RAM盘,能承受繁重读写,而且速度快,只可惜那价格直接劝退。
SN570发热不大,价格也适中,只有13GB的SLC缓存,出缓400-500MB/s,性价比太低。
SN770发热不大,价格略贵,300GB的SLC缓存,出缓400MB/s,性价比尚可。
宏基GM7发热小,价格便宜,160GB缓存,出缓600-700MB/s,性价比高。
经过发热,价格,速度权衡,最终选择了宏基掠夺者GM7,狗东打折时319元。网上有人说白片
颗粒,佰维代工。全盘写实测,写入70%以上掉到600-700MB/s。考虑5年保600TBW,直接
两晚不关机,全盘擦写60+次,寿命掉了3%,貌似质量不是很差的样子。
经验: 那些低速盘,即使盘本身最大功率不高,但拷贝大量数据也会很热,因为跑不满
USB的接口速度,会始终100%负荷工作。我手里SN550就这种,看上去功率比GM7低很多,
出缓写入速度只有200+MB/s,装硬盘盒里,插USB3.1接口,大量拷贝比GM7温度还高。
2. 硬盘盒
一定不能买滑盖外壳,要买拧螺丝的金属壳,这样容易垫硅胶散热片把盘片热量传到外壳。
M2 NVME转USB协议目前只有三种芯片可选,都台湾的,JMS583,RTL9210B, ASM2362。
三者中RTL9210B是45纳米的,发热略小,其余两款55纳米,发热更大一些。
经过权衡比较选了海康MD202,错过了打折,89元购于狗东。
3. 实测
实测大文件读写900+MB/s,写入600+MB/s,足以秒飞天价贵族U盘一卡车可能还不止。
禁止待机休眠,否则SSD不安全关机[意外断电]次数总在增加,SSD何时嗝P真不好说。
固件都RTL提供的,因此RTL9210B硬盘盒的固件基本通用,网上找到最新版,用量产工具
刷固件就行,我买海康的盒刷的佳翼的固件用到现在。为防止万一,刷前先把SSD拆出来。
海量筛选
写入拼比
全盘写
折损3%
USB 3.1
