发表于 2024-4-19 17:56:23
"那就是个不懂装懂的。"首先不清楚楼上的这句话讲谁?
其次说点题外话:鄙人也有这块表,UT61E,而且是2022年出厂的,稳定性好了很多。关于温漂问题:1.有一些网友成功改进,但采用的是原芯片的基准电压输出,仅仅在分压电阻上采取温补,使得精度相对稳定。2.即使搞定了电压问题,电阻测量的漂移也搞不定;3.使用外部基准必须要跳开原来的分压网络,也就是说要有一个稳定的单独100MV稳定源输入到芯片。 网上很多热心人,使用过陶瓷排阻(陶瓷排阻可以稳定电阻档,但是由于此表不是单片机芯片,电压量程做不到分量程校准,电压精度会明显变差)和较精密基准还是没有搞定61E的电阻和电压稳定性问题。如果有人成功稳定了此表的电压和电阻档包括漂2字(单独稳定一项是可以的),可以到网上晒下,让大家见识见识。 |
