发表于 2024-3-27 12:43:34
高频焊台就是利用了涡流发热的原理。加热很简单,就是一个功率足够大的振荡器,再加一个温度控制器。
要想升/回温快,就要功率足够大。但受烙铁设计结构的影响,温度测量存在滞后,而且滞后的非常多(>5s),这会导致温度过冲。
我现在用的是白光90W高频烙铁手柄(主要是便宜)。
如果以90W全功率加热,大概在5秒左右就可以从0度加热到300度,但此时烙铁尖的温度可能只有200度出头。
而温度传感器测量到300度时,发热部分其实已经350度了。
限制加热功率,可以减小温度过冲,但这样升/回温就会变慢。
高档的高频焊台手柄,在结构上会优化,提高温度测量精度,减少滞后,这样就可以全功率回温,做到指哪儿化哪儿的效果。
昨天我又折腾了半天这个烙铁,把温度设置到270度,偶尔会过冲到300度(和网上看到的一些高频焊台的指标相似),
烙铁尖的温度则在240~260度之间变化,化大块的焊锡(>20克)要花点时间,
将就能用了,但还不理想。硬件和软件都还有些问题。
中间调试代码不小心卡了几秒,烙铁烧到了550度,发热部分估计已经600多度了
几个小时下来,只有两个输出管,输出电感有点温热,感觉效率还行
有了这个控制器,不光可以控制烙铁,但凡需要高频加热的地方都可以用
接个线圈架个铁板弄烧烤都没问题,就是功率小了点 |
