查看: 3813|回复: 45
有件怪事 百思不解 发出探讨
发表于 2024-3-23 19:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管整流滤波  整流后  直接接电容  电容两极测得的电压应该是变压器输出点的1.414加上负荷也该是1.2左右  但是低压测试硒整流输入电压为21伏-0伏-21伏  接硒整流  出接电容  不加负载  测得电压是19伏多一点  不满百分百  按原理  电压取决于电容  如果出来就接扼流圈没问题 现在是接了电容  1。4   1.2是由于接了电容决定了的  为啥会这样  百思不解
发表于 2024-3-23 21:44:16 | 显示全部楼层
怪事,怎么这年头还有使用硒整流,我已经近五十年没有用了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-3-24 10:50:34 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2024-3-24 10:20
26片一组  耐压需要 每片按18伏耐压  玩胆机500伏之内安全
大家的观点都对  但是晶体管 集成块  已经到 ...
硒片的导通电压压降介乎于晶体管和电子管之间,前者零点几伏,后者几十伏,硒片根据每组数量多少大致在几伏到十几伏甚至更高些,如果长期不用的话那么更高,我用晶体管图示仪实际测量过,图示仪上看的很明显。假如你这组硒片的压降为7.5V,那么实际交流电压就是21-7.5=13.5V,那么空载输出就是13.5*1.414=19V。这个数值是我根据你的描述估计的,仅供参考
发表于 2024-3-24 10:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
如果为全波整流,最高反向电压为21*2.83=59.4V,也就是要大于60Ⅴ,一片耐压18V,每组需4片,如为全桥则减半,每组需2片。楼主没讲是全桥还是全波整流,也没讲每组有几片。如为2片且全波整流,那么硒片已击穿。
发表于 2024-3-24 10:05:37 | 显示全部楼层
这个现象道理非常简单,先问下你用的硒堆每组是几片?
发表于 2024-3-24 09:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
过时的技术了,別用了,当个文物收藏吧!不喜但别骂俺,俺是好心提醒!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-23 19:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
可能让硒给吃了!
发表于 2024-3-23 19:52:20 | 显示全部楼层
    不接电容试一试,如果电压低于21V,就是硒整流器有问题。
 楼主| 发表于 2024-3-23 20:02:18 | 显示全部楼层
谢谢你的回复
发表于 2024-3-23 20:03:42 | 显示全部楼层
测量每一片硒整流器的压降就明白了
 楼主| 发表于 2024-3-23 21:21:54 | 显示全部楼层
估计还是硒整流长期不用  没有激活的事  所以先低压给两个小时  让后正常压激活了再看
 楼主| 发表于 2024-3-23 22:46:25 | 显示全部楼层
你没用  那是你的事  请别把你的事  在这里太当回事。
发表于 2024-3-23 23:28:28 | 显示全部楼层
我用B250C125和B250C150对比,整流后大概为输入电压(市电)的1.05-1.06倍,这是没接电容。接电容后,大概是1.2倍。和晶体管桥没什么大区别。估计是硒整流器问题。
发表于 2024-3-23 23:30:34 | 显示全部楼层
有数字直读的示波器吗?用示波器看。
 楼主| 发表于 2024-3-23 23:37:29 | 显示全部楼层
wenwen 发表于 2024-3-23 23:28
我用B250C125和B250C150对比,整流后大概为输入电压(市电)的1.05-1.06倍,这是没接电容。接电容后,大概 ...
是的  问题是比在硒块上  放的时间长了  需要激活
 楼主| 发表于 2024-3-23 23:38:15 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-3-23 23:30
有数字直读的示波器吗?用示波器看。
怎么接示波器  给张草图  谢谢
发表于 2024-3-24 00:15:39 | 显示全部楼层
硒整流器,,,,
四十年前拆过,用菊花片压着连接的,
那是真的菊花状的垫片,,,
但愿是我想多了。
发表于 2024-3-24 01:04:18 | 显示全部楼层
涨知识了。原来硒整流器放置时间长了还需要激活。
我这里还有一个全桥硒整流器,明天通电试验一下看看结果。
发表于 2024-3-24 01:10:48 | 显示全部楼层
可以测下硒整流耐压 漏电流。
GMT+8, 2025-4-30 05:06
