楼主: gaoqing197899
海燕B411末级换3AX81的问题
发表于 2024-3-22 17:22:58 | 显示全部楼层
你换管的目的是什么呢?增大功率,还是改变声音?如果是坏了,可以替代,应该没什么问题,多半是管子有问题吧
发表于 2024-3-22 17:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-22 17:59:10 | 显示全部楼层
目前上偏置电阻调到170K收音机能响吗?
发表于 2024-3-22 18:24:26 | 显示全部楼层
可能是穿透电流太大,之前买过一些3AX81,到手一测几乎全是废品,穿透电流好几毫安无法使用,唯一不错的3AX81就是从6410拆下来的配对管,穿透电流0.2ma,放大倍数基本一致,直接替换2P3的3AX31不用动偏置静态电流都正常,音质还是有些改善的,用耳机试听直观感受就是低音明显变强,接到大喇叭上蓬蓬声就出来了
发表于 2024-3-22 18:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
换它干啥,换了也没有变化,包括输出功率也不会变化。
发表于 2024-3-22 18:44:49 来自手机 | 显示全部楼层
要明白一个道理:在电源电压及输出阻抗不变的情况下,输出功率与功率管的功率没有关系,也就是说,换功率大的管子在前二者不变情况下,功率并不会增大,音色在这种喇叭情况下也不会有明显变化。
发表于 2024-3-22 19:00:23 | 显示全部楼层
[quote]汉江水 发表于 2024-3-22 18:44
要明白一个道理:在电源电压及输出阻抗不变的情况下,输出功率与功率管的功率没有关系,也就是说,换功率大 ...[/qu
抱歉发错了,自己删除。
发表于 2024-3-22 19:01:26 | 显示全部楼层
R19/R20焊接时对调了位置,否则不可能发生R19增大电流反而下降的。锗管的电源端和硅管是相反的,你的是前硅后锗,容易搞错。
如果R19/R20没搞错,查下C19/C20是否漏电?
GMT+8, 2025-5-1 02:46
