查看: 2545|回复: 22
海燕B411末级换3AX81的问题
发表于 2024-3-22 15:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来末级是3AX31,R19用原来的120欧,R20用原来的5.1k欧,就能取得范围内的静态电流,换了一对放大倍数45的3AX81以后,,R19用原来的120欧,R20用原来的5.1k欧,每个管子静态电流都在120ma左右,于是加大R20,静态电流不减小,后来加大R19到2k,每个管静态电流下降到60ma,后来干脆R19到10k左右,R20用到了170k,静态电流每个是3.8ma,调大R20,静态电流不变小,感觉哪里不对似的,是不是就用目前的R19和R20?
发表于 2024-3-22 16:55:56 | 显示全部楼层
你买的3AX81应该是报废管,不信你将R20去掉,估计电流也不小。
发表于 2024-3-22 16:22:37 | 显示全部楼层
不会的  看看有没有接错的情况  我自己曾经换过许多台(包括其他型号的机子)都是换上即可使用
发表于 2024-3-22 16:23:31 | 显示全部楼层
我感觉略微调整即可,要想静态电流变小,R19向减小趋势,R20向加大趋势即可,不必两个都调。
 楼主| 发表于 2024-3-22 16:25:15 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2024-3-22 16:23
我感觉略微调整即可,要想静态电流变小,R20向减小趋势,R19向加大趋势即可,不必两个都调。
是不是3AX81的穿透电流大,原机的数据不起作用,我就调大R19了
发表于 2024-3-22 16:31:22 | 显示全部楼层
我刚刚弄反了,正极其实在上端,理论说上面那颗电阻越小,对于锗管来说,基集电压越接近+6V,EC电流越小。
肯定和穿透电流也有关系,但我说不出道理 ,只知道不能无限制改变分压电阻。即使上下比例一样,譬如改为1.2K:51K。
 楼主| 发表于 2024-3-22 16:42:44 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2024-3-22 16:31
我刚刚弄反了,正极其实在上端,理论说上面那颗电阻越小,对于锗管来说,基集电压越接近+6V,EC电流越 ...
我反复看了,我没有接错啊,3AX81管的发射级用红色标记了,管脚没有接错,是哪里有问题吗,电路图也没有错啊,3AX81管管脚图也是和31的一样布局吧
 楼主| 发表于 2024-3-22 16:57:21 | 显示全部楼层
这个真没准3AX81有问题,那是不是用5寸喇叭,6伏的B411还有必要换3AX81吗,要不就用3AX31,声音上没有多少差别吧
发表于 2024-3-22 16:57:23 来自手机 | 显示全部楼层
海燕B411功率管3AX31换3AX81,根本无需调整就可以正常使用,如换管子前正常,换管后不正常,要么管子不行,要么接错管脚。
发表于 2024-3-22 17:08:37 | 显示全部楼层
你把3AX81的B和E短接,集电极上串联一个小电阻10R,挂在电源上测试Icer,如果还有电流,多数都是报废管。
发表于 2024-3-22 17:08:40 | 显示全部楼层
海燕B411我组装过多台,也换过3AX81,也没调整过偏置,一切正常。换上3AX81后,效果也没感觉很大区别,听感上。
发表于 2024-3-22 17:09:47 | 显示全部楼层
没什么事,换功放管又没什么作用,还不如换8550
发表于 2024-3-22 17:11:22 | 显示全部楼层
你先把两个 3AX81 的基极悬空,再测一下输出变压器初级的中心抽头断开后的电流,看看是多少?如果有电流,那就是不受基极控制的电流,这种管子稳定性很差,不建议使用。
发表于 2024-3-22 17:14:48 | 显示全部楼层
R19是81的下偏置电阻,阻值越大81的电流就越大。你看看R19接触是否良好,断开R20电流应该为“零”。
发表于 2024-3-22 17:17:08 | 显示全部楼层
网上买配对的81,记得好像要15块2颗,那些游离单卖的2-3块钱的估计都不行,不如拆机。而且原设计31的电流已经能满足推挽电路(效率比较高),用81貌似只能改变输出功率,对音质没啥提升的。调幅广播,也就只保证人声这段频率范围不失真,和现代的蓝牙音箱效果还是比不过的。
GMT+8, 2025-5-1 05:42
