楼主: 分立元件
用什么仪器测量发射机和天线匹配?
发表于 2025-2-16 12:41:35 | 显示全部楼层
我看到有假负载点亮灯珠,这算不算匹配?
发表于 2025-2-16 13:02:00 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2024-3-22 01:07
图片来自网络----------功率驻波表
版主,是不是可以这么说,假设天线不标准,HAM内的功率管会烧坏?
发表于 2025-2-16 14:24:35 | 显示全部楼层
关键问题是天线与发射机要匹配好就不会烧功放管。天线没有标准不标准,因为发射机一般都一个天调啊。
发表于 2025-2-16 14:47:39 | 显示全部楼层
我看到有些火腿嫌自己的天线不好,于是买天线。但是买回来的天线如果不匹配,会不会烧发射的后级?前提是没有一起测量天线是不是50欧姆,或驻波比偏大。
发表于 2025-2-16 14:51:38 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2025-2-16 14:47
我看到有些火腿嫌自己的天线不好,于是买天线。但是买回来的天线如果不匹配,会不会烧发射的后级?前提是 ...
天线不匹配会烧功放管。
发表于 2025-2-16 15:05:24 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2025-2-16 14:51
天线不匹配会烧功放管。
假设知道天线是标准的了,那么怎么知道发射的输出也是50欧姆呢?
发表于 2025-2-16 16:51:54 | 显示全部楼层
驻波表+纯50欧假负载,测试。
发表于 2025-2-16 17:40:47 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2025-2-16 16:51
驻波表+纯50欧假负载,测试。
谢谢版主,这就是我一直搞不清楚的,因为输出只有一个插口,连接了假负载。测量仪器就没办法插进去了。那该怎么办?
发表于 2025-2-16 19:04:18 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2025-2-16 17:40
谢谢版主,这就是我一直搞不清楚的,因为输出只有一个插口,连接了假负载。测量仪器就没办法插进去了。那 ...
驻波表是串联在发射机和天线之间,调好后去掉驻波表,然后发射机与天线直接相连接。
驻波表有输入口和输出口,输入口接发射机输出口接天线。
发表于 2025-2-16 21:06:30 | 显示全部楼层
驻波表有输入口 ...
但是我看到坛内有坛友用NaNoVNA这个看他们测试不是串联的。
发表于 2025-2-16 21:18:03 | 显示全部楼层
网分可以测试天线但不能测试发射机。
发表于 2025-2-16 21:46:02 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2025-2-16 21:18
网分可以测试天线但不能测试发射机。
原来这样,
按照版主的意思,测发射机要用专门仪器?有什么廉价的仪器推荐?谢谢
发表于 2025-2-16 22:11:08 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2025-2-16 21:46
原来这样,
测试射机什么指标?
发表于 2025-2-16 22:14:58 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2025-2-16 22:11
测试射机什么指标?
坛内所说的输出阻抗
发表于 2025-2-16 22:27:54 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2025-2-16 22:14
坛内所说的输出阻抗
问题比较专业
有一本书《阻抗测量》有可能找到测量的方法。
GMT+8, 2025-4-26 10:23
