查看: 1663|回复: 21
咨询一下:葵花电唱机,放唱片,转速不够的原因。
发表于 2024-3-17 16:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下各位老铁:葵花电唱机,放唱片,转速慢,跑调,感觉就是转速达不到,是什么原因??谢谢,
目前,三台,都是这个原因,,,哎。。。。
发表于 2024-3-17 16:43:32 | 显示全部楼层
据说这个葵花电唱机,电机是机械调速,要调整转速,要拆开电机,同时调节两个摆锤上的螺丝,再复原,很容易搞坏电机,手艺不精的话,建议找人搭理
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-17 16:25:41 | 显示全部楼层
电压够吗?
电机转动正常吗?
传动惰轮打滑吗?
 楼主| 发表于 2024-3-17 16:34:34 | 显示全部楼层
bd1fm 发表于 2024-3-17 16:25
电压够吗?
电机转动正常吗?
传动惰轮打滑吗?
接入9V电源,
电机转动,
靠轮也清理过,也换过,,
都不行。。。
发表于 2024-3-17 16:42:08 | 显示全部楼层
机械调速,在电机上头侧面,估计是触点老化,调速试试
发表于 2024-3-17 16:42:44 | 显示全部楼层
港城华仔 发表于 2024-3-17 16:34
接入9V电源,
电机转动,
靠轮也清理过,也换过,,
带载的情况下是否9V?如果是直流电机考虑是否磁铁丢失磁力,电机转速下降功率减小。
发表于 2024-3-17 16:45:24 | 显示全部楼层
河州小剑客 发表于 2024-3-17 16:43
据说这个葵花电唱机,电机是机械调速,要调整转速,要拆开电机,同时调节两个摆锤上的螺丝,再复原,很容易 ...
我拆过,很难搞
 楼主| 发表于 2024-3-17 17:03:42 | 显示全部楼层
这不麻烦了,,
电机外壳 的确有2个螺丝,但不知道干什么用的,,没敢动。。。
发表于 2024-3-17 17:04:10 | 显示全部楼层
机械调速会不会触点氧化电流不够转速下降,清理触点再试试。
发表于 2024-3-17 19:56:06 | 显示全部楼层
即使是电子调速,没有仪器也难以把转速调准。七十年代无线电杂志好像曾经有利用日光灯的调速图片。
发表于 2024-3-17 20:14:58 | 显示全部楼层
记不太清了,机械调速的,好像电机外壳有孔,用纸封贴的,打开封纸,调速螺丝藏在里面。
发表于 2024-3-17 21:02:49 | 显示全部楼层
接入9V电源,
电机转动,
靠轮也清理过,也换过,,
增加一点电机的电压试试。
发表于 2024-3-18 07:29:50 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2024-3-17 21:02
增加一点电机的电压试试。
机械调速,增加电压没用
发表于 2024-3-18 07:30:50 | 显示全部楼层
港城华仔 发表于 2024-3-17 17:03
这不麻烦了,,
电机侧面有调速孔,试试吧
 楼主| 发表于 2024-3-18 09:09:35 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2024-3-18 07:30
电机侧面有调速孔,试试吧
嗯,,我去拍照, 看到实物,才能确定。。
GMT+8, 2025-4-28 09:06
