楼主: ydf7289
4.2V怎么简单的降压到1.5V
发表于 2024-3-15 10:08:29 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-3-15 09:55
有1.5V的锂电池吗?
看到1.5V的锂电池其实是4.2V的锂电池通过DC/DC开关电源模块转换成1.5V的。对收音机会有干扰。
发表于 2024-3-15 10:12:07 | 显示全部楼层
有1.5V的锂电池吗?
有,我买的是五号电池的1.5V可充锂电,在1.5V咏梅机子上无干扰,挺好,前面跟帖有图片,在21楼。
我之前怀疑线性稳压的,但坛友说应该是新式模块,开关频率在2M以上的。
准备再买个1号电池的、2号电池的,分别试试。
值得用的2号电池,因为干电池2号的少一些,不像1号干电池那么便宜。
发表于 2024-3-15 10:25:06 | 显示全部楼层
网上有收音机专用降压板1.5-12v可调的,带短路保护,好像是用DD01做的,电流足够用。(鱼上搜1.5-12v带短路截止保护的稳压电源)
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:06:42 | 显示全部楼层
山东好汉 发表于 2024-3-14 18:35
我用一节锂电池给小石英表供电,用二极管降压结果把表烧了,可能是表消耗电流太小电压没降下来。
你串了几个二极管?
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:14:43 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2024-3-14 12:28
好主意,有好多带输出可调的芯片,要找太麻烦。最简单就是串联三个1N4007,二极管,利用二极管0.7V左右 ...
我的4.5V收音机用的两支18650并联,另外6V的索尼7600和7600ds收音机想听时也拿它来供电,虽然电压低了些但没有发现有什么异常,但是另外一个索尼7600gr会显示低电量会开不了机
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:18:17 | 显示全部楼层
rzzjw 发表于 2024-3-14 15:14
强烈建议电池串联3-4个硅二极管
对的,这个方法简单粗暴且有效,而且零件随处可找
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:23:28 | 显示全部楼层
mov99 发表于 2024-3-14 18:47
无论用哪款稳压芯片,输出端短路测试一定要做
自以认为所有的稳压芯片都有输出短路保护,出了问题才看规 ...
是的,一般来讲我是先在18650处安上保护板然后再搞稳压,这样不仅不怕短路,而且还能防止过放电,但是看到你的这个回复我知道了如果稳压芯片没短路保护那很可能会输出稳压前的电压,这个倒是一直都没有想到的……
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:26:10 | 显示全部楼层
日了日都争雄 发表于 2024-3-14 20:11
串一个27欧/1W大红袍电阻,声音好!
不是大红袍声音不一样吗?那东西有一些,但阻值不金而且得找找了,比如用炭膜,或者是金属膜,这个声音不同?
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:27:52 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2024-3-14 20:46
1.5V的电池,网上一大把,用干电池听更地道....
一节干电池又能贵到哪里去,真想听1.5V的收音机,或上瘾 ...
不是没有5号电池,是手上有十几个拆机18650电池,想着放那时间长了不用会坏不如拿来听收音机用用
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:29:41 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2024-3-15 09:48
感觉1.2V的充电电池也不错啊!
有些收音机低电量检测使用1.2v的电池会用不了一会就报低电量并关机
发表于 2024-3-15 17:52:41 | 显示全部楼层
什么收音机的,可以改一下吗?
 楼主| 发表于 2024-3-16 02:49:44 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2024-3-15 17:52
什么收音机的,可以改一下吗?
可以改它的电压检测电路,各机型不同,但我没有动它,太多收音机了,平时常用的几个机子不会那么灵敏电压稍微低点就关机
发表于 2024-3-28 18:22:09 | 显示全部楼层
我 ...
我翻出我的跟帖,澄清一下,以免误导大家:
我买1.5V恒压可充锂电池肯定是DC-DC变换器而不是线性降压的。
之前我只是放在咏梅的1.5V而波段袖珍机上没有干扰,后来换到德生9702上、中短波都有干扰且比较严重,只能听FM;
在磁带随身听上没有问题。
特此澄清,(事实上这个原跟帖之前已经有朋友指出了,是DC-DC的。我当时有点盲目乐观了。)
发表于 2024-3-28 19:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
DC-DC降压模块网上大把有!
发表于 2024-3-28 19:28:49 | 显示全部楼层
想想也是,在DC-DC这么普及情况下,有谁会做一个线性稳压的小模块塞进5号电池壳里呢?散热也不好解决。
GMT+8, 2025-5-1 05:45
