发表于 2024-3-23 09:28:08
你的理论“中频变压器决定中频,而不是变频级送出中频”是完全错误的!
再一次苦口婆心、孜孜不倦、语重心长的给你普及一下超外差收音机变频级的基本知识。
在变频级中有两个LC振荡器,一个是天线振荡器LC1,一个是本机振荡器LC2。因为这两个振荡器用了可变电容器,所以它们的振荡频率是在一个可调谐的范围内。在执行国家标准中频为465KHz情况下,LC1的振荡频率范围是525KHz—1605 KHz,这是由天线线圈和可变电容等原件的设计数值决定的。LC2的振荡频率范围是990KHz—2070 KHz,这是由本机振荡线圈和可变电容等原件的设计数值决定的。两个振荡器的可变电容同轴联动,就是说,可变电容旋转在任何角度,LC2的振荡频率都比LC1的振荡频率高出465KHz.
当两个振荡器的两个频率送到变频管后,变频管就会把LC2的频率减去LC1的频率,输出465KHz的频率。
此刻恰逢LC1调谐到一个电台信号,比如北京地区639KHz中国之声广播电台,这个带音频调制信号经过变频后,就会变成465KHz带中国之声广播电台音频调制的中频信号。
所以,变频级送出的是中频信号,这一点从变频级的名称就可以理解。另外,超外差的差字,就是减法的差(加法:和,减法:差,乘法:积,除法:商),超外差收音机就是变频级中用了减法的意思。
再多说一句,如果使用455KHz的中周,就要改变本机振荡线圈的数据,使LC2振荡在980KHz—2060KHz上,这样经过变频做减法,输出就是455KHz的频率。
希望“南京南湖路”矿友加强基础知识的学习,不要再犯如此低级的错误了。
