楼主: 筑明
低失真高效率版JLH1969的制作(开源)
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:02:57 | 显示全部楼层
R8在PCB上有两种安装方式,可以选择接地或者接Q3的E极。
按电路图上的参数和元件选择,正常工作,没有自激。
发表于 2024-3-15 15:28:17 | 显示全部楼层
好好学习一下这个电路,现在还不是很清楚。
发表于 2024-12-18 11:38:42 | 显示全部楼层
值得学习一下。
发表于 2024-12-18 15:10:56 | 显示全部楼层
楼主有打好的板子吗?能否均我2块来试试看
发表于 2024-12-18 15:12:11 | 显示全部楼层
还有一个场管的M-1969,是由矿坛一个不懂中文的华侨矿友millwood首先发明的。
由于登录程序的改进,他没能再进矿坛了
发表于 2024-12-18 15:32:45 | 显示全部楼层
按电路图上的参数和元件选择,正常工作,没有自激 ...
  早年我一直有个幻想;用些复合管  ,末级或并管,电源100 伏的1969。
我们这代,,,,世界最终是你们的 ,试一试
 楼主| 发表于 2024-12-18 16:31:00 | 显示全部楼层
我们这代,,,,世界最终是你 ...
我试过40V,一对管子,可以输出20W,有计划上两对金封管,电压上到50V以上,应该还可以增加到30W。
由于工作的原因经常出差在外,动手的时间不多,把电压提高到40V以后,大部分音箱都推得有模有样的,再次提醒一下想装这个板子玩的坛友,管子的选择最好按我推荐的配置,最重要的是末级要用国产质超的MJL21194,质超的金封MJ21194更好,那些2N3055就不要用了,那个质超的管子我在立创商城买不到10元一个,强烈推荐国货。
发表于 2024-12-18 16:52:54 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2024-12-25 10:50:32 | 显示全部楼层
文件没办法下载,特定用户。
发表于 2024-12-25 17:04:20 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-27 10:04:34 | 显示全部楼层
赞楼主分享~个人以为:1969比80年代顶级的组合音响好听得多。作者本人后续也有改进,包括扩展功率,加电子滤波器,稳压器,改OCL,并管加恒流源等。前不久我重新搭建了一版,并做了改动。然后和手头有的所有功放做比较。结果:主打圆润,厚,清晰度还算好。稍后送上视频
发表于 2024-12-27 10:10:45 | 显示全部楼层
视频来了,没想到优酷审核这么快,用的是3寸电视机喇叭,不削顶功率10W
发表于 2025-2-26 23:30:28 | 显示全部楼层
老师,我在立创买的质超21194上管比下管发热厉害,正常吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2025-2-27 08:20:53 | 显示全部楼层
不正常,一般是上管的发热略比下管低,但是这个差异也只是百分之几的差异,几乎感觉不到,建议您检查一下管子与散热器之间的绝缘片材料、贴合程度及紧固程度,还有输出电容上的电压应该等于电源电压的一半。
 楼主| 发表于 2025-2-27 08:40:28 | 显示全部楼层
   继续折腾,春节期间试了把供电电压提高到48V,输出功率在8欧上有30W的输出,试验用的电流是1.6A,从0.1W~15W之间的表现非常好,失真以偶次谐波为主,奇次谐波很少。
   因电源设计的问题,有少量纹波干扰,感觉还有进步空间,准备在下个假期再试验,下次尝试多加一对管子来减少每个管子的热耗,让整机的可靠性提高。
GMT+8, 2025-4-28 20:05
