楼主: 星黎飞
讨论一下小区里的【智能充电桩】!
发表于 2024-3-10 16:13:28 | 显示全部楼层
加上【智能】的意思是给自己赚钱智能化,就像通讯行业说增值服务让客户以为给自己卡增值了。
发表于 2024-3-10 18:12:08 | 显示全部楼层
这种充电桩能检测电流和电压,并起到计时和计费的作用。
发表于 2024-3-10 19:11:52 | 显示全部楼层
这东西对于安全作用来说,这东西只是把充电点转移到了室外。
不同电动车充电电压电压不同,因此这东西如果实用,它只是一个收费的220V插座而已。至于保护,根本起不到作用,锂电燃烧的起因大多并不因为220侧电流大导致。不同电动车充电电流不同,这个东西又如何区分?
所以它只是收费插座,与安全相关的作用只有一个,它在室外,还要看它周围有没有可燃物。
另外,这东西如果集中,岂不是一堆电车挨在一起了,那岂不是更危险了?就像几百天前,瞎嚷嚷着不让聚集,但它们的行为就是让我们每天都要聚集……
总体来说,这东西,就用正能量来形容吧,……
 楼主| 发表于 2024-3-10 20:54:07 | 显示全部楼层
虽说我不是职业卖家,偶尔卖点玩腻了的小玩意总是遇见小人,看目前的形势有必要声明:在我的卖贴里不欢迎评论家,工商局,等等人士。别惹我咬你请远离!
      其余各版块欢迎拍砖 争论以相互促进相互学习!!!
发表于 2024-3-10 21:17:55 | 显示全部楼层
        不管充电桩的标识上怎么说,只要充电桩本身不出现故障一般情况下是不会发生火灾的,除非车子的电池出现了意外(自燃情况)。
       总体上看现在的各类充电桩的安全性还是有保障的。估计通过这次某地充电电动车火灾事故在这个领域会严加防范的。
发表于 2024-3-10 22:13:26 | 显示全部楼层
tyt722 发表于 2024-3-10 15:10
如真能智能检测这是个好东东,尽管设立和运营投入要点银子。前两年本地也推行固定场所扫码付费充电,但智能 ...
前一秒还在正常充电,下一秒内部短路,鋰晶枝刺穿隔膜,短路起火,你外部断电有用吗?  在哪里充都一样,放着不充电也可能自燃。智能能对付它吗?
锂电起火是技术问题,过充过放过旧都是问题的根源,目前还无法完全根治,除非不用它,或者用燃烧不猛烈的代替它。
发表于 2024-3-10 22:20:57 | 显示全部楼层
不同电动车充电电压电压不同,因此这东西如果 ...
一般电池48伏,满电56伏,3A充电,入电侧仅200瓦左右,电流1 安左右,电线不会超负荷。
进线过载短路,智能线路会断开,不会烧电池。
发表于 2024-3-10 22:52:37 | 显示全部楼层
我们小区充电桩自己着了一把大火,停了两辆车赔了两辆车,也不修了,扔那不管了。
发表于 2024-3-10 23:42:16 | 显示全部楼层
自用的还是公用的,装在住户窗口了。
发表于 2024-3-11 00:11:50 | 显示全部楼层
楼主说得有道理!
发表于 2024-3-11 08:56:27 | 显示全部楼层
还真不知道他们能不能预警到。不过我想,他们会控制到不过充,吃到9分饱就停止供电,以避免过充引发危险。
发表于 2024-3-11 09:19:21 | 显示全部楼层
噱头而已
要不社区和物业咋花钱呢
发表于 2024-3-11 10:03:54 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2024-3-10 22:13
前一秒还在正常充电,下一秒内部短路,鋰晶枝刺穿隔膜,短路起火,你外部断电有用吗?  在哪里充都一样, ...
“前一秒还在正常充电,下一秒内部短路,鋰晶枝刺穿隔膜,短路起火,你外部断电有用吗? ”--这是极端状况,并不能“挡住”离店已经较大范围正在使用的现实,智能充电若能监控充电电压电流,遇锂电池故障能及时断电应该就能避免大多数起火爆炸发生。曾见过有人用高于原配充电器电压电流的充电器给电动车锂电充电,导致锂电池很快发热发烫,十余分钟后燃烧爆炸了。
发表于 2024-3-11 10:12:29 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2024-3-10 13:40
充电桩能防止自燃爆炸!如果不能,用 普通的 飞线插座充电就行了 !
飞线不但不美观,也不安全,是不会被允许的。
发表于 2024-3-11 21:24:50 | 显示全部楼层
就目前而言,这是没有办法的办法。第一离开住宅,保护生命。第二充满自动断电或者到时自动断电,以免过充的情况发生。
GMT+8, 2025-5-3 22:10
