楼主: a_fu
关于输入端双调谐的双峰问题
发表于 2024-3-11 21:45:11 | 显示全部楼层
借楼主话题问一下楼主及坛友:
1)如果312系列的一个中周,换电容直接谐振到525~1605范围内,原来的空间电感耦合的耦合度变化大不大?如果大,可否只工作于低端的640(我这里的本地转播台)?,,外接天线的话。
2)如果输入回路(如海河401那样的)引入再生,原来的双峰或平顶特性曲线会有什么样的变化?
 楼主| 发表于 2024-3-11 22:24:47 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-3-11 21:23
7楼用电阻电容并联耦合改善频率高低端耦合均衡问题,用谐振回路并联电阻降低Q值改善双峰问题,这个方法没有 ...
个人感觉,直放机为改善选择性,都想方设法提高线圈的Q值,用电阻并连在线圈两端来降低Q值而防止出现双峰,这两者有点矛盾。能既不损失本身的Q值,又能防止双峰出现才是理想的状态。个人己见,不一定对。
发表于 2024-3-13 23:32:43 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2024-3-10 21:50
电子管的中周(312、633,,)就是空间互感耦合的,频率不同耦合度还是会变的,不知道变化大不大。
我说的是两个磁棒相互靠近,次级线圈串联输出。还有一个设想的是两根磁棒都做接收,相互垂直,次级线圈串联输出。这其中的机理实在是想不清楚,只是提供一个设想。
发表于 2024-3-14 09:39:57 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2024-3-13 23:32
我说的是两个磁棒相互靠近,次级线圈串联输出。还有一个设想的是两根磁棒都做接收,相互垂直,次级线圈串 ...
是可以的,有书上提到这种方法:磁棒平行间距最低最低50mm以上,最好是直径的10倍,也可以之间粘接90度短一点的,,,,,
两根磁棒是考虑在射频磁场中拉开各自吸收尽量多的磁场能量的;若要考虑两者的互感耦合就是另一回事,目的不同,侧重点就不同。
GMT+8, 2025-5-13 03:27
