楼主: 焦流生
恼人的虹吸式马桶
 楼主| 发表于 2024-3-6 18:17:48 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2024-3-6 08:57
导致虹吸式马桶容易堵的原因如下:
①、虹吸式的排水管径也就56公分左右,冲水时容易堵塞。这点与传统的 ...
就是的,虹吸式马桶为了实现虹吸,弄了两个S形反水弯,通道又细又长,容易堵是他的最大缺点。
 楼主| 发表于 2024-3-6 18:20:22 | 显示全部楼层
平林新月 发表于 2024-3-6 08:40
皮搋子也有好用不好用的。以前我家的皮搋子也是需要搞好多下才能疏通。后来买了个弹性大,密封好的皮搋子, ...
不要图省钱买那种小又软的低价劣质品,要那种弹性好的才好使耐用。
 楼主| 发表于 2024-3-6 18:23:19 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2024-3-6 09:22
使用橡胶皮搋子要注意,真正通开马桶堵塞的力量是吸力而非压力,跟马桶是否虹吸没多大关系,每次堵 ...
我的感觉是双向都有力,让污物运动起来振荡,容易通开,前提是搋子弹性要好。
 楼主| 发表于 2024-3-6 18:26:07 | 显示全部楼层
wangxiangtan 发表于 2024-3-6 17:28
那个拿保鲜膜蒙上去,拿胶带封紧,再拿板子往下压有用不
这个好像不行,只有压力没有回弹力,还容易破。
 楼主| 发表于 2024-3-6 18:30:09 | 显示全部楼层
wangxiangtan 发表于 2024-3-6 17:27
1000下,体力活啊老哥,以后掌握了一项绝技:两口气搋1000下!
把我看笑了,哈哈哈哈
真是体力活,没让LP看,自己关门通,本以为几十下就解决问题,没想到好难通。
发表于 2024-3-8 18:37:26 | 显示全部楼层
哈哈   我是来看评论的
发表于 2024-3-9 02:02:10 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2024-3-6 16:46
堵的时候就是满满荡荡的快溢出来了,哪还能倒进开水呀!
水少了皮搋子还不好用,弄不好溅一身脏水
发表于 2024-3-9 07:58:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 08:14:49 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2024-3-9 07:58
单位用错了哦,56公分,90公分,这俩尺寸的管子家里用估计永远都不会堵
呵呵,谢谢指正,是的,应该是56毫米和90毫米。公分的话就是5.6公分和9.0公分了。
发表于 2024-3-9 08:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
果断砸之也…..
发表于 2024-3-9 11:50:23 | 显示全部楼层
直冲式的效果好一点,就是晚上声音显得有点大
发表于 2024-3-9 16:53:21 | 显示全部楼层
不会把shit怼水箱里去吗?
 楼主| 发表于 2024-3-9 17:49:55 | 显示全部楼层
那可不行,我这是租的人家的房子,怎么样都要将就。
 楼主| 发表于 2024-3-9 18:06:29 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-3-9 16:53
不会把shit怼水箱里去吗?
我还真担心脏水进入水管系统。以前发生过有人家在水箱里放蓝色清洁剂,结果别人邻居家厨房出水变蓝色。自己家自来水也变色了。
因为水箱里的水跟自来水系统是相通的,只差一个阀门,当系统停水或水压低,这个阀门会开启,浮球下降,系统有负压,水箱中的水会向系统倒流。
当系统异常时水箱中的清洁剂会进入系统,流到别人家或自己家。
这次堵塞,是放水之后,水箱中的喷射辅助箱中已经排空,奇怪的是那个小水箱总是空的,用搋子搥的时候有漏气声。
估计只要水压保持高压脏水不会反流,恰逢停水那就糟糕了。
发表于 2024-3-10 13:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
挖矿佬 发表于 2024-3-5 23:03
人类拉粑粑后擦屁股的历史只有500年,500年前,人类拉完粑粑是不擦屁股的,或者随便找块石头树叶刮几下肛门 ...
难道秦始皇也不擦屁股?
GMT+8, 2025-5-18 14:49
