发表于 2024-3-5 12:46:18
提供高端驱动电源的是C3,Q2导通后C3两端电压被充到VCC附近,Q2关断后C3接在VS、VB之间,也就是有相当于VCC值的电压加在了Q3的S极和VB之间。
Q3开通所需的驱动电压是通过C3经VB、HO放电,加在Q3的G、S之间的。
只需看Q3开通前VS、VB之间的压差即可,无需关心VB的对地电压。
VCC在12-15V,即可保证Q3可靠开通。
用于反相的R1、R2、R3取值没仔细考虑。
R6、R7的值可能也需要根据调试结果再修正,阻值在10-100之间选择吧。这俩电阻的作用是减慢MOS的开通速度,从而避免米勒震荡。调试时有个示波器看着最好,阻值以不产生米勒震荡的最小值为准。
BOOST电感的计算也是一堆公式,别用图上的值。我的经验是实际装机值选的要比理论计算值高50%-100%吧,因为大电流下电感值会下降。
只是凭之前使用IR2104的印象画的草图,这个图不保证没错更没实际做过。
打板前最好看看2104的Datasheet,核对一下有没有错误再动手。
祝您成功。 |
